查看: 3547|回复: 19
冠盟型号(GMIg41mc) 不上内存跑9b 上内存到到D5反复跑,具体测量上图吧
发表于 2015-4-11 17:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我也感觉电压不正常,这个G41支持DDR3代内存, 不上内存跑9b                              上内存跑到D5,到D5就循环 到D5那里就停几秒,就是不过
电压FP631  边上的场管电压是1.14V  PCIE与PCI之间税    还有LM324两个供电,一个是1.5V  一个是1.04V在南桥边上,内存下管D极是1.63V,还有一个在P4专用口一个场管 不知道是总线供电,还是北桥供电1.5V,请问那里电压不对?(这个板CPU是E3400,上CPU测的)也不知道那里问题,THANK YOU
发表于 2015-4-11 20:43:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查内存的SPD、总线、VVT等条件
发表于 2015-4-11 21:09:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
小白表示看不懂 求高手指教
发表于 2015-4-12 05:46:06 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
大家好,我上CPU又测了内存槽 首先复位一点电压没有,还有四个时钟,两个是1.6V别两个是0.5V几,也不知道正常不正常,复位应该有啊,请问怎么维修
发表于 2015-4-12 05:47:53 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这个是打阻卡图片
发表于 2015-4-12 14:32:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2楼建议试了没,楼主出来透个气
发表于 2015-4-12 23:57:21 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
测了DDR3槽得四个时钟两个1.6两个0.5多点,复位0V,测出这些怎么下手啊
发表于 2015-4-13 08:12:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按上电时序一步步来。
请问G41的上电时序是怎么样的?  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:50
发表于 2015-4-15 17:44:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷个BIOS试下
发表于 2015-4-15 18:37:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重点检查内存
发表于 2015-4-15 18:45:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查一下总线供电的电压是否正常,有BIOS的话刷一下BIOS吧。
内存总线供电是多少V,在那里测?  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:49
发表于 2015-4-15 21:59:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
跑D5说明识别内存了,你打一下内存槽数据线到北桥的阻值是不是一样。
发表于 2015-4-15 22:49:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷bios试试
发表于 2015-4-22 14:49:09 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
内存总线供电是多少V,在那里测?
发表于 2015-4-22 14:50:36 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
fmhzcj 发表于 2015-4-13 08:12
按上电时序一步步来。
请问G41的上电时序是怎么样的?
ntel的供电时序是 待机-内存-桥-总线-cpu  详情 回复 发表于 2015-4-22 15:33
现在内存的时钟有两个不正常,复位0V  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:52
发表于 2015-4-22 14:52:06 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
王铁民 发表于 2015-4-22 14:50
请问G41的上电时序是怎么样的?
现在内存的时钟有两个不正常,复位0V
发表于 2015-4-22 15:33:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问G41的上电时序是怎么样的?
发表于 2015-4-22 16:15:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先确定供电都正常吗,,,内存供电,桥供电,总线供电,cpu供电,,,要是都正常的话,测CPU是否发出VRM_PG信号给时钟,时钟是否正常工作,,,,,LZ加油
南桥是1.04V 北桥是1.14V 总线是1.25V CPU 1.07V 内存供电也有1.6V 1,请问刷BIOS时钟还能出来吗 两个有两个没有,2,现在我发现上CPU 北桥热,时钟芯片不算太热,反正也不是温的,有点小烫,也不是短路,请问正  详情 回复 发表于 2015-5-7 20:49
发表于 2015-5-7 20:49:24 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
kitteyliu 发表于 2015-4-22 16:15
先确定供电都正常吗,,,内存供电,桥供电,总线供电,cpu供电,,,要是都正常的话,测CPU是否发出VRM_PG ...
1,请问刷BIOS时钟还能出来吗 两个有两个没有,2,现在我发现上CPU 北桥热,时钟芯片不算太热,反正也不是温的,有点小烫,也不是短路,请问正常吗
发表于 2015-5-7 20:51:33 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这是问大家的1,请问刷BIOS时钟还能出来吗内存四个时钟 两个有两个低,2,现在我发现上CPU 北桥热,时钟芯片不算太热,反正也不是温的,有点小烫,也不是短路,请问正常吗?
