查看: 6249|回复: 24
主板有渍渍渍的电流声查找
发表于 2015-4-11 16:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
弄了块主板 裸板开机正常亮机,插电源不开机就主板上渍渍渍的响很烦人,开机响的更厉害。心想就是待机上响的,贴在主板上听,就是听不出来待机那个元件响,听的脑子也渍渍渍响 。欲哭无泪啊,我看了大家给的建议说一般是电感电容漏电,就用手指压看看有没有发烫的,结果我压到3.3V待机电感不响了,我一松手还响,就把它干掉了。谢谢大家  菜鸟也要高飞
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 你把它干掉了,是换了一个吗。
舟子 + 5 很给力!
发表于 2015-4-11 16:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般是电感
嗯  详情 回复 发表于 2015-4-11 17:08
发表于 2015-4-11 17:08:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯
发表于 2015-4-11 17:09:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好办法,  有时听半日都不知到时哪产生的
我听的都醉了  详情 回复 发表于 2015-4-11 17:50
发表于 2015-4-11 17:50:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
江小南 发表于 2015-4-11 17:09
好办法,  有时听半日都不知到时哪产生的
我听的都醉了
发表于 2015-4-11 17:55:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果确定了是它响,用腊应该会好啊,不用换。
电感下面裂了上面看不出来  详情 回复 发表于 2015-4-11 18:00
发表于 2015-4-11 18:00:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感下面裂了上面看不出来
发表于 2015-4-11 18:52:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种声音应该是漏电的吧
发表于 2015-4-11 19:10:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般听出来的可能性不大,一听全板都响,,
发表于 2015-4-11 19:50:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电感磁芯松了 高频脉冲通过就会声音
发表于 2015-4-11 20:45:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个确实很纠结
发表于 2015-4-11 21:23:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵,我也遇到过这种
发表于 2015-4-12 08:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我正在为此事闹心呢,待会也这样查查,谢谢楼主
发表于 2015-4-12 08:23:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以前也有遇过,没能解决,下次试试看。
发表于 2015-4-12 09:03:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般就是电感会响,电容响得不多见。
发表于 2015-4-12 09:12:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
666666666666
发表于 2015-4-12 09:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况电感引起的比较多一些,遇到几个都是这样
发表于 2015-4-12 11:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感的吧,电容很难听到的,用手压也是个方法
我听得脑袋都大了  详情 回复 发表于 2015-4-12 11:36
发表于 2015-4-12 11:36:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是漏电的吧
发表于 2015-4-12 11:36:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我听得脑袋都大了
哈哈哈哈……头大才正常,不然人人都有得搞了  详情 回复 发表于 2015-4-12 11:44
