查看: 6456|回复: 27
华硕K53SV不触发
发表于 2015-4-11 13:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插适配器瞬间有待机,测电源芯片条件正常,这个机子没有图纸,不知道从哪里下手,准备刷BIOS试下,网上有K53SV不触发通病,就是风扇旁边的那个排阻容易虚焊:http://www.chinafix.com/thread-849651-1-1.html,换了个排阻重试,还是不行,也有人说将AC_IN_OC#信号短接,试了下,呵呵,居然好了,虽然修好了,但还是莫名其妙的。
补充下,之前忘说了,就是EC120脚直接接地。
发表于 2015-4-11 14:22:02 | 只看该作者 �
那个信号怎么短接了。接地吗
发表于 2015-4-11 14:05:52 | 只看该作者 �
ec 的吗。。。
发表于 2015-4-11 14:14:49 | 只看该作者 �
也就是EC不有检测到电源的插入吧,估计还是电阻的问题
发表于 2015-4-11 14:18:51 | 只看该作者 �
华硕我们懂得
发表于 2015-4-11 14:24:25 | 只看该作者 �
楼主最后动了什么啊
发表于 2015-4-11 14:43:19 | 只看该作者 �
这样稳定吗 电池能不能充电
哥们你提醒了我,只是这个机子已经拿走了  详情 回复 发表于 2015-4-11 15:25
发表于 2015-4-11 15:25:06 | 只看该作者 �
爱科技 发表于 2015-4-11 14:43
这样稳定吗 电池能不能充电
哥们你提醒了我,只是这个机子已经拿走了
发表于 2015-4-11 15:28:59 | 只看该作者 �
那个客户后来没再返修了?
刚刚才拿走的  详情 回复 发表于 2015-4-11 15:30
发表于 2015-4-11 15:30:45 | 只看该作者 �
清舒茶客 发表于 2015-4-11 15:28
那个客户后来没再返修了?
刚刚才拿走的
发表于 2015-4-11 15:31:43 | 只看该作者 �
学习了 有机会大家一起看看  各位师傅师兄技术好
发表于 2015-4-11 16:17:00 | 只看该作者 �
没有真正解决 只是 拉低了 AC_IN_OC
也许客户会再次回来 ……
哥们,真被你说中了,拿回去不到两个小时又来了,这华硕的破机器啊,没图纸真不好搞  详情 回复 发表于 2015-4-11 18:03
发表于 2015-4-11 16:40:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享啊
发表于 2015-4-11 16:44:06 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-11 18:03:31 | 只看该作者 �
也许客户会再次回来 ……
发表于 2015-5-1 13:50:38 | 只看该作者 �
现在修好了吗
发表于 2015-5-5 12:50:14 | 只看该作者 �
我是用风枪吹了RT8206A附件就亮了,应该不稳定
发表于 2015-5-5 12:57:08 | 只看该作者 �
以前直接接地 但是不能识别电池
发表于 2015-5-5 12:57:41 | 只看该作者 �
你把这个短接了 用电池就有问题了
发表于 2015-5-27 12:51:08 | 只看该作者 �
我也正在修这台机器啊。用风枪吹待机芯片是可以有3/5出来可以开机。冷机又不行……就是E1、E2没信号过来。
