查看: 2198|回复: 12
索泰H61D3白金版 SLPT 怎么办
发表于 2015-4-10 20:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板 是在我这里买的  还在保修内  一年前已经保修过一次。
故障现象:
没检测卡 看不到 只能听了
开机 能听到过内存 滴一声响  把显示器背光灯点亮  但无显示,
应为还能滴 一声响 应该是过了内存了  CPU 也工作了  供电都正常
判断 BIOS 坏
但是  官方没 出 相应型号的BIOS    各网站也找不到BIOS 呀  没得办了。
后面仔细看了下BIOS  上次保修应该也是BIOS 坏  因为BIOS 表面 隐约能看到一个F 字符 人为画上去的。
应该是 FAIL (故障)的记号。
我就断定肯定是BIOS 问题了
不想拿去保修  就试一下  下载一个 H61D3-S5V版本的试下
果真点亮了   但是型号不同 好像不能复位
哎  谁有原版BIOS呀  ..............................
保修又要半个月.................
发表于 2015-4-10 20:56:26 | 只看该作者 �
请附上BIOS
我就是没有 这个型号的BIOS 呀 想求救 我刷的是官方 H61D3-S5V的BIOS 我这个主板是 H61D3-SLPT  详情 回复 发表于 2015-4-10 20:59
发表于 2015-4-10 20:59:55 | 只看该作者 �
我这个主板是 H61D3-SLPT
那你不是刷亮了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:01
发表于 2015-4-10 21:01:18 | 只看该作者 �
我这个主板是 H61D3-SLPT
那你不是刷亮了吗?
是刷 亮机了 好像 有些功能不能用 重启不了 想找个 原BIOS 刷 肯定就好了 现在次次都亮了  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:04
发表于 2015-4-10 21:04:06 | 只看该作者 �
驱动之家看看有没有
看了 也没  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:05
发表于 2015-4-10 21:04:43 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-10 21:01
那你不是刷亮了吗?
现在次次都亮了
哦,重启不了,能关显示器,就是风扇还会转是的吧  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:08
发表于 2015-4-10 21:05:32 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-4-10 21:04
驱动之家看看有没有
看了 也没
发表于 2015-4-10 21:08:00 | 只看该作者 �
现在次次都亮了
能进系统 但是PS键盘口瘫痪 硬重启和软重启都 变成关机  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:19
发表于 2015-4-10 21:19:58 | 只看该作者 �
哦哦哦 ,应该是BIOS问题吧  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:39
发表于 2015-4-10 21:39:47 | 只看该作者 �
哦哦哦 ,应该是BIOS问题吧
发表于 2015-4-10 22:15:17 | 只看该作者 �
    索泰的主板,。。。。没有见识过
发表于 2015-4-11 15:51:13 | 只看该作者 �
求教育啊。
发表于 2015-4-11 18:24:01 | 只看该作者 �
索泰的主板,。。。。没有见识过
