查看: 4959|回复: 28
e425显卡驱动叹号
发表于 2015-4-10 16:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想e425  客户拿过来时不显示  电流跳到1,2几
拆机刷了下BIOS亮机了
  进系统发现独显和集显驱动叹号
系统换过,BIOS刷了5个了   显卡也重植过  还是叹号。。
没辙了  ,求大伙支招。。。。感激不尽
发表于 2015-4-10 16:12:06 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的问题,一般要原厂的
感谢这位兄弟的回复 但这机器原先的BIOS不显啊 ?  详情 回复 发表于 2015-4-10 16:56
发表于 2015-4-10 16:45:12 | 只看该作者 �
排除软件驱动问题
个人也觉得还是BIOS不完全正确 ……
感谢版主的回复 那如果是BIOS不完全正确要怎么搞?  详情 回复 发表于 2015-4-10 16:55
发表于 2015-4-10 16:55:14 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-10 16:45
排除软件驱动问题
个人也觉得还是BIOS不完全正确 ……
发表于 2015-4-10 16:56:22 | 只看该作者 �
十戒 发表于 2015-4-10 16:12
感觉还是BIOS的问题,一般要原厂的
发表于 2015-4-10 17:01:11 | 只看该作者 �
重新刷一个出厂的BIOS
发表于 2015-4-10 17:04:58 | 只看该作者 �
一个字换呀
发表于 2015-4-10 17:06:08 | 只看该作者 �
可能还是BIOS 不对,显卡型号不对吧!
发表于 2015-4-10 17:32:59 | 只看该作者 �
换过显卡了吗,换个试试,cpu也换换试试
这个显卡贵。还是同行拿过来的机器 所以没换显卡  详情 回复 发表于 2015-4-10 19:03
发表于 2015-4-10 19:03:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-10 19:31:33 | 只看该作者 �
估计是PCH坏了
发表于 2015-4-10 19:35:32 | 只看该作者 �
解决了没,换芯片试过没
发表于 2015-4-10 20:36:59 | 只看该作者 �
驱动是官网的吗
驱动官网的 驱动精灵 万能驱动都试过哦  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:43
发表于 2015-4-10 20:47:55 | 只看该作者 �
实在不行就去淘宝买个BIOS吧   可以要求卖家从一模一样的主板上备份下来给你  不好用 不给钱
发表于 2015-4-10 21:52:09 | 只看该作者 �
感觉还是显卡问题,显卡要是真的坏了重植是解决不了的
发表于 2015-4-10 22:43:33 | 只看该作者 �
你蜘蛛的时候肯定掉件了
肯定没有掉件  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:42
发表于 2015-4-11 16:42:09 | 只看该作者 �
专业清灰 发表于 2015-4-10 22:43
你蜘蛛的时候肯定掉件了
肯定没有掉件
发表于 2015-4-11 16:42:50 | 只看该作者 �
感谢坛友们的回复   机器搞好了  换了4颗显存
发表于 2015-4-11 16:43:32 | 只看该作者 �
驱动官网的  驱动精灵 万能驱动都试过哦
发表于 2015-4-11 16:53:29 | 只看该作者 �
按照你这样的,没问题的话,尝试换显卡。要注意,换显卡有风险,和客户说清楚
谢谢回复 机器已经修好了 是显存坏了  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:59
