查看: 11045|回复: 30
惠普CQ511从不显示到显示的曲折维修
发表于 2015-4-10 14:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台惠普CQ511,说是不显示,一看这台机器,大家都知道ATI的显卡容易虚焊,于是拆机,用风枪吹了几下显卡芯片,一会试机亮机了。确定了显卡的故障,于是上BGA加焊,加焊完毕,只是上了CPU和内存试机,结果电流刷一下上去了,又下来了,掉到0.1多,坏了,难道没加焊好?开始怀疑自己是不是没加焊好,因为以前好几次都是用风枪吹亮了显卡,结果用BGA加焊反而不亮了,于是走进了误区,开始折腾显卡,先是重植不行,后来又从料板上找了一个显卡重植焊上,还是不行,电流就到0.1多,也不上去,还是怀疑显卡。后来找了一块料板,上面的显卡芯片是216-0728018,而原显卡芯片是216-0728020,不知道这两个芯片是不是可以代用,于是搜了一下,貌似也没有确切的答案,反正也做了这么多次显卡,干脆试试吧,以后也确定可不可以代换了。把芯片焊上去,电流依然是到0.1多,这下开始怀疑自己的判断力了,静下心来,测电压,没有显卡供电,这下明白了,准是在我试机的时候用手碰到了显卡供电那块,
于是开始测芯片(U7015)条件,貌似也没什么问题,后来不经意测了一下上下管的G级,上管G级400多,下管G级才15,于是确定是显卡供电芯片挂了,从料板上找到芯片装上,试机,电流刷就上去了,亮机了,终于搞定了,原来问题在显卡供电这,而我一直在搞显卡,看来以后还得冷静对待,不能胡来。通过这次维修也确定了ATI的显卡芯片216-0728018和216-0728020是可以完美代换的,以后大家可以放心代换。这也算是这次曲折维修的最大收获了吧!
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
王艳雄 + 5
雨馨儿 + 5 很给力!
天堂;来的魔鬼 + 5
花秀、 + 5 很给力!
发表于 2015-4-10 15:02:56 | 只看该作者 �
511 显卡供电是通病了 都是这样的 吹一下亮了 BGA就0.1几的电流 换显卡供电芯片就OK
是啊,原来这个都是通病了啊,看来我知道得有点晚了。  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:03
发表于 2015-4-10 15:04:41 | 只看该作者 �
不错最主要的收获是 8018  8020 同用
是的,这是最大的收获。  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:03
发表于 2015-4-10 15:05:23 | 只看该作者 �
就像你说的  最后修好了 虽然走了弯路但是确定显卡可以互换 也是有收获的   心态很重要 塞翁失马 焉知非福!
是的,是的,在这个过程中是有很大收获的。  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:04
发表于 2015-4-10 15:05:31 | 只看该作者 �
修机发帖不容易  给楼主加分
谢谢,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:04
发表于 2015-4-10 15:09:09 | 只看该作者 �
2楼说得对
  这机器显卡供电tps51511   是通病
怪不得呢?没准以前没修好的都是因为这个缘故。  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:05
发表于 2015-4-10 15:17:14 | 只看该作者 �
这个显卡容易焊的有问题的啊
加焊应该没多少问题吧,主要是供电芯片出问题的。  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:05
发表于 2015-4-10 17:03:13 | 只看该作者 �
呵呵 多多再坛子你耍就知道了  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:09
发表于 2015-4-10 17:03:35 | 只看该作者 �
是的,这是最大的收获。
发表于 2015-4-10 17:04:10 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-4-10 15:05
就像你说的  最后修好了 虽然走了弯路但是确定显卡可以互换 也是有收获的   心态很重要 塞翁失马 焉知非福 ...
我看你帖子也有收获的  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:09
发表于 2015-4-10 17:04:31 | 只看该作者 �
天堂;来的魔鬼 发表于 2015-4-10 15:05
修机发帖不容易  给楼主加分
谢谢,谢谢!
发表于 2015-4-10 17:05:02 | 只看该作者 �
fromzero 发表于 2015-4-10 15:09
2楼说得对
  这机器显卡供电tps51511   是通病
发表于 2015-4-10 17:05:47 | 只看该作者 �
lj677 发表于 2015-4-10 15:17
这个显卡容易焊的有问题的啊
发表于 2015-4-10 17:09:15 | 只看该作者 �
呵呵 多多再坛子你耍就知道了
发表于 2015-4-10 17:09:57 | 只看该作者 �
我看你帖子也有收获的
发表于 2015-4-10 17:53:42 | 只看该作者 �
018和020 是不是所有的板都可以代换呢?
应该是这样的  详情 回复 发表于 2015-4-10 22:52
发表于 2015-4-10 22:52:50 | 只看该作者 �
应该是这样的
发表于 2015-4-11 21:22:22 | 只看该作者 �
联想的E40是不可以的!昨天才换的!2声报警!不能替换!
是吗?看来只是在某些机器上可以啊,有待验证。  详情 回复 发表于 2015-4-12 08:24
发表于 2015-4-11 21:45:37 | 只看该作者 �
这个吹完显卡也爱回来,还得彻底更换供电芯片啊
也许是这样吧  详情 回复 发表于 2015-4-12 08:24
发表于 2015-4-11 21:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都是通病了51511
哦,就是显卡供电芯片是吧。  详情 回复 发表于 2015-4-12 08:25
