楼主: chinarenzhy
惠普CQ511从不显示到显示的曲折维修
发表于 2015-4-11 22:01:29 | 只看该作者 �
8018和8120可以通用是这次维修最大的收获了
应该是8018和8020  详情 回复 发表于 2015-4-12 08:25
发表于 2015-4-11 22:12:18 | 只看该作者 �
显卡供电导致的 ?吹下都可以 以前没见过这种通病,多看下又学点经验!
以前也没遇到过,以后需要注意了。  详情 回复 发表于 2015-4-12 08:25
发表于 2015-4-12 08:24:14 | 只看该作者 �
江苏君仪 发表于 2015-4-11 21:22
联想的E40是不可以的!昨天才换的!2声报警!不能替换!
是吗?看来只是在某些机器上可以啊,有待验证。
发表于 2015-4-12 08:24:42 | 只看该作者 �
90响马头子 发表于 2015-4-11 21:45
这个吹完显卡也爱回来,还得彻底更换供电芯片啊
也许是这样吧
发表于 2015-4-12 08:25:10 | 只看该作者 �
蒋军军 发表于 2015-4-11 21:47
这都是通病了51511
哦,就是显卡供电芯片是吧。
发表于 2015-4-12 08:25:34 | 只看该作者 �
应该是8018和8020
呵呵 打错了 发现也改不掉了  详情 回复 发表于 2015-4-12 11:35
发表于 2015-4-12 08:25:56 | 只看该作者 �
以前也没遇到过,以后需要注意了。
发表于 2015-4-12 11:35:32 | 只看该作者 �
呵呵 打错了  发现也改不掉了
发表于 2015-4-27 09:06:41 | 只看该作者 �
已经试了,不是所有的都可以替换的,ASUS K40AB 的替换不成功,IBM E40 的也不能替换!
看来这个很有局限性啊  详情 回复 发表于 2015-4-27 14:57
发表于 2015-4-27 14:57:41 | 只看该作者 �
看来这个很有局限性啊
发表于 2015-4-27 14:58:42 | 只看该作者 �
应该是显卡在问题
