- 积分
- 202
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-23
- 精华
这种电源板 稳压 相对来说都不是很稳定 5V 是电阻R927取样稳压比较精确ZD921 是22V 稳压二极管 ZD922是5.6V 稳压二极管 5v不接负载的时候16 是16V 当5V 接负载(屏 接近1A 电流) 导致16V 电压上漂超过18v(zd902 18V稳压二极管)ZD902击穿使Q903导通消耗16V 的高出电能使之下降 你这个可能是Q903饱和了把16V 产生大电流 是5V 上漂超过5.6V 电源保护 关闭 成循环状态 这种电源板还有一种现象就是 不接屏的时候 指示灯 和 灯光都成闪烁状态 电压一直跳变 接上屏之后就正常了 在 爆电容 的显示器上面多次遇到这种现象 个人称这种电源为单稳压电源板 还有一种 两组电压都靠 电阻分压取样进行稳压的 就不会出现这种现象了 个人称之为双稳压
纯属个人 逻辑揣测 有误 请海涵指教 |
