查看: 3280|回复: 47
笔记本换屏
发表于 2015-4-10 11:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
笔记本原来的屏幕接口为20455-040E(单6位、40针、脚距0.5mm),现在要换的屏接口为20474-030E(单8位、30针、脚距0.4mm)。原屏线图为(似乎主板端实际只有20针):请问怎么解决。
补充内容 (2015-4-11 18:00):
用原型号,的确很容易。
但我的目的就是用一个尺寸和分辨率大一点的屏。
之所以有这个想法,是本人想,主板的输出端或许没什么单6、单8的限制或者限制比较宽松。否则,难道笔记本甚至台式机的主板(有的也有LVDS接...
发表于 2015-4-10 11:47:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我也想知道这个问题
发表于 2015-4-10 11:58:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没看懂什么意思 直接说你机器型号和液晶屏型号吧
发表于 2015-4-10 12:03:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不懂呀,这能换?
发表于 2015-4-10 12:09:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么要把原屏代换掉呢?而且接口也不一样。如果你确定换的话,需要找图纸改主板屏线接口。
发表于 2015-4-10 12:10:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不怕烧瓶么
发表于 2015-4-10 12:13:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这能改吗?
发表于 2015-4-10 12:22:55 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
看不懂  阿  什么意思
发表于 2015-4-10 12:24:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个板吧   我觉得不错
发表于 2015-4-10 12:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该有转接口的吧
发表于 2015-4-10 12:31:48 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你的意思是不是,屏接口的针脚和板接口的针脚不一样多对不对,想吧本来不匹配的屏和主板连接上去是吧!你有想法!我拜膜
发表于 2015-4-10 12:41:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你的是LCD那种接口的屏,但背光又是LED的吧?
发表于 2015-4-10 12:42:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种你换成LCD的普通屏,改个高压呗
发表于 2015-4-10 12:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
怎么想的呢,这个不能换的,30针一般是高压荧光管背光的屏,40针的一般时led背光的屏,很多不一样
发表于 2015-4-10 12:57:19 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
屏不对吧,
换个40针的屏不就解决了?
发表于 2015-4-10 13:39:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
单8位的屏不能直接代换单6位屏的。
发表于 2015-4-10 13:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好像换不了吧
发表于 2015-4-10 13:58:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样能换吗
发表于 2015-4-10 14:03:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原来是啥屏就换啥屏呗,省的麻烦
发表于 2015-4-10 14:14:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样子改是有点麻烦哦!最好还是换一样接口的屏。楼主是想体现自己的技术吗??
