查看: 3705|回复: 20
[宏碁]
遇到困难啦
发表于 2015-4-10 10:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老三星显示器,电源板和驱动板是分开的,不接驱动板有4.3V和12V输出,可是接上驱动板之后12V没有了,请教具体该该查哪块?新手麻烦说的详细点
发表于 2015-4-10 10:18:42 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-4-10 10:08
接个负载看看12V是不是虚的。
怎么接负载 从哪接
找个12v电风扇接上,看看工作不?  详情 回复 发表于 2015-4-10 12:46
发表于 2015-4-10 10:08:51 | 只看该作者 �
接个负载看看12V是不是虚的。
怎么接负载 从哪接  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:18
发表于 2015-4-10 10:31:17 | 只看该作者 �
电源板,驱动板都有可能,假如驱动板短路,12V也会没有的,电源板性能不好,负载过大也会带不起来的
发表于 2015-4-10 10:36:01 | 只看该作者 �
12V电压是虚的吧!接上负载就没啦
发表于 2015-4-10 10:51:45 | 只看该作者 �
4.3v 明显偏低 看看电容有木有鼓包
4.3V确实低,后来换了个电容16V10UF的就好了 神奇 具体因为啥不懂 。。  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:05
发表于 2015-4-10 10:59:04 | 只看该作者 �
应该是负载带不起的多吧···重点检查这一块,
估计是虚电  详情 回复 发表于 2015-4-10 12:47
发表于 2015-4-10 11:08:56 | 只看该作者 �
4.3v 明显不正常  电源板有问题
发表于 2015-4-10 12:46:32 | 只看该作者 �
找个12v电风扇接上,看看工作不?
发表于 2015-4-10 12:47:02 | 只看该作者 �
估计是虚电
发表于 2015-4-10 13:23:33 | 只看该作者 �
4.3V的电压也不对呀
发表于 2015-4-10 17:05:44 | 只看该作者 �
接上驱动板,打下12v电压,是不是短路了,
发表于 2015-4-10 17:45:28 | 只看该作者 �
感觉像短路!用通用驱动板点下
发表于 2015-4-10 19:50:33 | 只看该作者 �
楼主首要是验证电源板还是驱动板的问题,但觉得4,3V有问题,,,,,,,,
发表于 2015-4-10 20:55:42 | 只看该作者 �
接上驱动板12V和4.3V都没了?
发表于 2015-4-11 10:26:03 | 只看该作者 �
驱动板和高压如果无短路,那12V就是虚的.
发表于 2015-4-11 11:05:54 | 只看该作者 �
小自行车 发表于 2015-4-10 10:51
4.3v 明显偏低 看看电容有木有鼓包
楼主给个型号或发张照片吧,及16V10UF电容的位置和作用,方便大家参考...........  详情 回复 发表于 2015-4-11 13:41
发表于 2015-4-11 12:15:32 | 只看该作者 �
12V放它带个负载看看。高压那边每短路吧
发表于 2015-4-11 12:44:48 | 只看该作者 �
12V 供电不稳定。。。看看是不是后端有短路。。电容是不是鼓包了。。。。
发表于 2015-4-11 12:47:49 | 只看该作者 �
上图    你说的不是很不清楚    你要看一下 是不是驱动板短路     还是电源板带不动电容鼓包 等   你的那个4.3v是被拉低了吗   原来是5v  对吗,,,,,
