查看: 2369|回复: 14
DELL 640M开机提示输入密码如何破
发表于 2015-4-10 09:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好我有台DELL 640M机子,原机是黑屏,现在修来能开机了.但就是提示要密码,代码为:#JJ6822X-595B刷过BIOS了,小板也换过.还是提示这样的问题.有谁能帮助处理一下.谢谢大家了.
发表于 2015-4-10 10:09:44 | 只看该作者 �
ni你提示的是BIOSS密码吧!  坐等大神教
发表于 2015-4-10 10:11:53 | 只看该作者 �
看看是谁代工的   是不是有密码本的
发表于 2015-4-10 10:16:41 | 只看该作者 �
这个就是BIOS密码.手上有两片相同的主板,对换过BIOS,提示也是一样.所以,换了BIOS不能解决问题.
发表于 2015-4-10 11:19:31 | 只看该作者 �
这样的问题究竟怎么解决
发表于 2015-4-10 11:29:11 | 只看该作者 �
放下电,重新刷过一个不一样版本的试试嘛
笔记本你认为放电就能象台式机一样清除掉BIOS密码? 两块一样的板BIOS都对换过了.还是一样的.  详情 回复 发表于 2015-4-10 12:09
发表于 2015-4-10 11:54:40 | 只看该作者 �
看看是不是还有个密码芯片
都看了.没有码片豆嘛.  详情 回复 发表于 2015-4-10 12:09
发表于 2015-4-10 12:09:16 | 只看该作者 �
欧文、 发表于 2015-4-10 11:29
放下电,重新刷过一个不一样版本的试试嘛
发表于 2015-4-10 12:09:43 | 只看该作者 �
辉煌青春 发表于 2015-4-10 11:54
看看是不是还有个密码芯片
都看了.没有码片豆嘛.
发表于 2015-4-10 12:19:14 | 只看该作者 �
不是有专门解DELL 本BIOS密码的软件吗  下个试试
发表于 2015-4-10 12:36:40 | 只看该作者 �
刷bioss试试
发表于 2015-4-10 12:54:26 | 只看该作者 �
打电话给DELL官方客服,会告诉你密码
发表于 2015-4-10 13:43:23 | 只看该作者 �
什么bios密码吗
发表于 2015-4-10 13:46:52 | 只看该作者 �
同求 我也遇到个 请高手帮解决下
发表于 2015-4-10 15:33:45 | 只看该作者 �
是不是你这个本字有密码芯片啊,你看一下
