查看: 1856|回复: 7
ms-7596二次不跑马
发表于 2015-4-10 03:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今晚原本没心情,想想早点关门的,只因下午被披着人皮的狗咬了所以想早点关门,突我来一个顾客拿一台主机帮他修一下,本来没心情修了,但是又想,我们还要生活,还要吃饭阿,所以问一下顾客问题,他说用风筒吹一下就能显示,不然很难显示阿,拆机看了一下是V星ms-7596主板是有电路图的阿。还原故障,开机第一次能正常显示,第二次就不能显示,跳一下跳线帽就行一次第二又不能显示,前天不是修到一样的V星主板故障吗,上次没有修好,只因顾客太急我直接换板了,我也修了很久也没有修好还放在那里阿,今天又来了,我叫他留下来了,上次修刷bios,加焊过南桥,换过io,换25m晶振都不行,这次就不再重复了,量一下供电,时钟,复位都有了,跳线帽也有2.9v电压没有拉低,查一下论谈也没有解决,突然想起顾客用风简吹一下就能显示,这个故障我很有经验的,不是南桥就32.768晶振问题,换32.768晶振,试了n次都有显示,在这里总结一下V星三个通病一是usb供电八脚电压不正常不跑马,二是南桥容易空焊三是二次开机不显示换32.768晶振解决的(这个待续是否正确看有没有返修)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
shenke668 + 5 等着返修
发表于 2015-4-10 07:30:30 | 只看该作者 �
通病总结得很好,我也经常遇到。
发表于 2015-4-10 08:40:09 | 只看该作者 �
楼主好技术,友情提醒下:注意防狗!
发表于 2015-4-10 09:22:37 | 只看该作者 �
看完LZ的总结,获益不少啊
发表于 2015-4-10 09:32:10 | 只看该作者 �
这种故障要是我首先考虑加加焊南桥。没想到楼主是换晶振好的。
发表于 2015-4-10 10:19:41 | 只看该作者 �
现还有一个问题那就是BIOS也爱坏。
发表于 2015-4-10 10:57:37 | 只看该作者 �
V星主板大部分比较好修
发表于 2015-4-10 20:54:30 | 只看该作者 �
记住这个经验了,下次可以秒杀了  V星第一i次可以正常开机  第二次开不了机  是晶振的问题
