查看: 20458|回复: 78
新笔记本硬盘有68个坏道正常吗?
发表于 2015-4-9 16:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下,刚刚在京东上买的笔记本电脑,用鲁大师测试说硬盘有C4项有黄色警告,用HD Tune测试也有同样问题,用diskgenius检测硬盘,然后有68个坏道,这是正常的吗?我用了九年的台式用相同的软件检测都没这么多?这是新的笔记本吗?使用次数是27次,已使用时间是8小时,68个坏道对新电脑使用影响大吗?
发表于 2015-4-9 20:24:38 | 只看该作者 �
我觉得你要是去售后售后的答复是
硬盘检测正常 可以正常使用
你的这些软件测试的不能作为判断依据
(有个办法是 让硬盘彻底坏 再去售后 )
完全同意这位兄弟的所说,一般有坏道是不能保修的,但如果不能正常使用了,那必须给保修。楼主最好让硬盘无法识别了,那样就能去换一个新硬盘了。  详情 回复 发表于 2015-4-10 14:42
发表于 2015-4-9 16:32:43 | 只看该作者 �
肯定不正常,赶紧保修换一个硬盘吧,
发表于 2015-4-9 16:35:10 | 只看该作者 �
不正常的,可能是翻新的硬盘
呃。。没想到京东也有这种。。。  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:38
发表于 2015-4-9 16:38:01 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2015-4-9 16:35
不正常的,可能是翻新的硬盘
呃。。没想到京东也有这种。。。
网上买东西,要做好心理准备,售后很麻烦的!  详情 回复 发表于 2015-4-9 18:07
发表于 2015-4-9 16:38:33 | 只看该作者 �
对了,这个笔记本是thinkpad的E450C
发表于 2015-4-9 16:39:00 | 只看该作者 �
肯定不正常!!!
谢谢。。我也这么觉得,但是京东的售后人员答复是这样的:“亲第三方检测软件检测结果仅供参考,机器质量出厂前都是经过严格检测的,如果您不放心可以到咱们联想的售后服务站,让售后工程师检测一下”。。。  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:41
发表于 2015-4-9 16:41:47 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2015-4-9 16:39
肯定不正常!!!
发表于 2015-4-9 16:50:29 | 只看该作者 �
赶紧却售后换
发表于 2015-4-9 16:51:36 | 只看该作者 �
不正常,但可以修的好
发表于 2015-4-9 17:38:38 | 只看该作者 �
赶快MHDD再扫一盘   还是有XX的话  那就不必我们多说了,除非你外行
发表于 2015-4-9 17:49:03 | 只看该作者 �
翻新的硬盘
发表于 2015-4-9 17:52:54 | 只看该作者 �
碰到很多这样的笔记本了,硬盘基本半年到一年就坏道多多,昨天刚碰到一台半年就不能用的了,一会过来换固态
发表于 2015-4-9 17:57:31 | 只看该作者 �
都知道是坏道,你说正常吗?用MHDD测
发表于 2015-4-9 18:05:06 | 只看该作者 �
新硬盘这个样子,肯定不正常了,尽快拿去换吧!
发表于 2015-4-9 18:07:05 | 只看该作者 �
pangzm 发表于 2015-4-9 16:38
呃。。没想到京东也有这种。。。
发表于 2015-4-9 18:10:19 | 只看该作者 �
恭喜中奖了
发表于 2015-4-9 18:11:27 | 只看该作者 �
这肯定不正常了,还需要看,
发表于 2015-4-9 18:16:26 | 只看该作者 �
我算是服了,这样也算正常我这里的硬盘大把都可以卖
呜呜。。。京东的人说是经过严格检测才出厂的,要是有质量问题他们得送返厂商检测,15~30天才有结果,或者叫我自己去找本地的thinkpad售后出问题证明报告才给退换货!京东的售后也麻烦吖。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-9 18:55
发表于 2015-4-9 18:17:19 | 只看该作者 �
不正常退货
发表于 2015-4-9 18:21:21 | 只看该作者 �
看着颜色吓一跳  这是新硬盘么~
