楼主: pangzm
新笔记本硬盘有68个坏道正常吗?
发表于 2015-4-10 08:32:02 | 只看该作者 �
当然不正常,退货。
发表于 2015-4-10 09:11:55 | 只看该作者 �
新买的机器如果觉的不正常,那就直接去换或退,不必自己纠结,反正也是新买的,花钱是买开心不是买个纠结
发表于 2015-4-10 09:29:06 | 只看该作者 �
卖的人当然说没问题
赶紧换了吧
发表于 2015-4-10 09:35:40 | 只看该作者 �
这硬盘要是我就扔了
发表于 2015-4-10 09:43:40 | 只看该作者 �
在DOS下用MHDD测才准确,前几天刚遇到系统下软件测都没问题,可在DOS下测有坏道,最后确定硬盘坏了
发表于 2015-4-10 09:54:20 | 只看该作者 �
这怎么可能是新硬盘,毫无疑问赶快去换
发表于 2015-4-10 10:37:27 | 只看该作者 �
你以为那么好换的,拿售后基本不管用,他肯定说是正常的,这种一般都是售后过维修过了的机器,网商一般卖的都是这种货,进货价比普通渠道的便宜些,有点小毛病正常
发表于 2015-4-10 11:01:35 | 只看该作者 �
不正常,赶快换硬盘
发表于 2015-4-10 11:03:40 | 只看该作者 �
这些东西明明在当地电脑城就有的卖,为什么还要上网去买呢自找麻烦
发表于 2015-4-10 11:10:12 | 只看该作者 �
肯定不正常了,
快去换吧
发表于 2015-4-10 12:08:03 | 只看该作者 �
绝对是离开发家史发了撒就发
发表于 2015-4-10 12:21:30 | 只看该作者 �
用鲁大师看看硬盘使用时间
发表于 2015-4-10 12:27:50 | 只看该作者 �
换个板吧   我觉得不错
发表于 2015-4-10 12:28:54 | 只看该作者 �
肯定不正常 楼主你的软件在哪下的  能提供一下啊吗
发表于 2015-4-10 13:00:42 | 只看该作者 �
网上买电子产品,售后只能呵呵了,还好联想的售后比较好,你拿去维修站会免费给你换硬盘的
发表于 2015-4-10 13:18:07 | 只看该作者 �
感觉退货吧,又是坑啊
发表于 2015-4-10 13:30:06 | 只看该作者 �
翻新的硬盘。直接哪去售后质保吧!
发表于 2015-4-10 13:31:32 | 只看该作者 �
用DOS在测测 估计硬盘是不能用了 运输损坏也有
发表于 2015-4-10 14:42:03 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-9 20:24
我觉得你要是去售后售后的答复是
硬盘检测正常 可以正常使用
你的这些软件测试的不能作为判断依据
完全同意这位兄弟的所说,一般有坏道是不能保修的,但如果不能正常使用了,那必须给保修。楼主最好让硬盘无法识别了,那样就能去换一个新硬盘了。
发表于 2015-4-10 14:52:17 | 只看该作者 �
用MHDD测一下
