查看: 3827|回复: 37
hp 4416s 无显卡供电 大神们帮看看
发表于 2015-4-9 11:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
q1030 烧焦 换掉  471a换掉   还是不出显卡在供电 vcc 正常    该怎么查
发表于 2015-4-9 18:40:55 | 只看该作者 �
查了一下资料,这个供电IC还有上管都是比较容易坏的,还有网卡。你还是尝试换一个IC试试把
上管都换了 网卡也引起吗。 芯片换了2个  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:52
发表于 2015-4-9 11:45:39 | 只看该作者 �
en  正常 。。。
发表于 2015-4-9 11:46:56 | 只看该作者 �
显卡供电小电感容易坏
显卡下面的?  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:53
发表于 2015-4-9 11:47:41 | 只看该作者 �
AMD的吧?  看看北桥
显卡没供电和北桥没关系吧  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:54
发表于 2015-4-9 11:53:47 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2015-4-9 11:46
显卡供电小电感容易坏
显卡下面的?
这个机器北桥供电也容易坏  详情 回复 发表于 2015-4-10 11:47
发表于 2015-4-9 11:54:10 | 只看该作者 �
chen781236516 发表于 2015-4-9 11:47
AMD的吧?  看看北桥
显卡没供电和北桥没关系吧
发表于 2015-4-9 12:03:04 | 只看该作者 �
显卡本身乜会影响供电
发表于 2015-4-9 12:10:31 | 只看该作者 �
先拿风枪热热看
发表于 2015-4-9 12:30:59 | 只看该作者 �
热一下看看
发表于 2015-4-9 12:58:46 | 只看该作者 �
供电正常,那开启信号呢,EN,还有BST脚
bst和en 都正常 显卡也换过了 需要g0 3v g1 无电压 需要这个开启吗  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:03
发表于 2015-4-9 13:07:11 | 只看该作者 �
看看反馈正常不
发表于 2015-4-9 13:08:18 | 只看该作者 �
看看反馈正常不
发表于 2015-4-9 13:11:22 | 只看该作者 �
供电   开启   反馈   这样没见主板也不好判断啊
en vcc 都正常 g0 3v g1 0v 显卡发出的  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:13
发表于 2015-4-9 13:20:17 | 只看该作者 �
输出有没有打过阻值?
发表于 2015-4-9 13:44:25 | 只看该作者 �
阻值多少啊 没打
发表于 2015-4-9 13:49:02 | 只看该作者 �
修过一台,小电感坏了,查下看是不是这个问题!
显卡下面的小电感?  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:03
发表于 2015-4-9 13:55:27 | 只看该作者 �
芯片是不是做坏了。
发表于 2015-4-9 14:01:27 | 只看该作者 �
不检查下芯片
发表于 2015-4-9 14:02:13 | 只看该作者 �
搞好了吗,!!!!!!!!!!!!1111
发表于 2015-4-9 14:05:01 | 只看该作者 �
条件没查完 ,慢慢来
