楼主: 泪水似海
hp 4416s 无显卡供电 大神们帮看看
发表于 2015-4-9 14:12:50 | 只看该作者 �
追查En看是否正常,,,
发表于 2015-4-9 14:25:18 | 只看该作者 �
EN 正常 芯片供电正常  然后FB脚位有无短线  BOOT脚位有无断线  场管电容有无短路  其他你自己慢慢看吧 我也就想到了这些
总结得好全啊  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:29
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-9 14:29:29 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2015-4-9 14:25
EN 正常 芯片供电正常  然后FB脚位有无短线  BOOT脚位有无断线  场管电容有无短路  其他你自己慢慢看吧 我 ...
总结得好全啊
BOOT脚有无电压 刚刚点乱  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:31
发表于 2015-4-9 14:31:24 | 只看该作者 �
BOOT脚有无电压 刚刚点乱
9脚没电压。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:08
发表于 2015-4-9 14:59:19 | 只看该作者 �
工作条件都正常吗?
发表于 2015-4-9 15:15:39 | 只看该作者 �
查查供电条件把。。。。
发表于 2015-4-9 17:03:04 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2015-4-9 12:58
供电正常,那开启信号呢,EN,还有BST脚
bst和en 都正常 显卡也换过了  需要g0 3v     g1 无电压 需要这个开启吗
发表于 2015-4-9 17:03:59 | 只看该作者 �
信义电脑维修 发表于 2015-4-9 13:49
修过一台,小电感坏了,查下看是不是这个问题!
显卡下面的小电感?
发表于 2015-4-9 17:08:50 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2015-4-9 14:31
BOOT脚有无电压 刚刚点乱
9脚没电压。。。。。
9脚是反馈脚位,电压都没出来,肯定也不会有啦  详情 回复 发表于 2015-4-9 18:23
发表于 2015-4-9 17:13:11 | 只看该作者 �
chenkk 发表于 2015-4-9 13:11
供电   开启   反馈   这样没见主板也不好判断啊
en  vcc 都正常   g0  3v  g1 0v  显卡发出的
发表于 2015-4-9 18:23:37 | 只看该作者 �
泪水似海 发表于 2015-4-9 17:08
9脚没电压。。。。。
发表于 2015-4-9 18:27:16 | 只看该作者 �
仔细看看,不行就换掉
发表于 2015-4-9 18:40:55 | 只看该作者 �
查了一下资料,这个供电IC还有上管都是比较容易坏的,还有网卡。你还是尝试换一个IC试试把
上管都换了 网卡也引起吗。 芯片换了2个  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:52
发表于 2015-4-9 20:44:50 | 只看该作者 �
下管没有一起换掉吗
都换掉 了 芯片也换过  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:51
发表于 2015-4-9 20:56:46 | 只看该作者 �
显卡供电那个电感
发表于 2015-4-10 09:51:47 | 只看该作者 �
Dante 发表于 2015-4-9 20:44
下管没有一起换掉吗
都换掉  了 芯片也换过
发表于 2015-4-10 09:52:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-10 11:47:20 | 只看该作者 �
这个机器北桥供电也容易坏
