查看: 1821|回复: 14
进系统死机
发表于 2015-4-9 10:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中柏B01-W3死机,换过南桥。CPU.内存工作,故障依旧
发表于 2015-4-9 10:13:34 | 只看该作者 �
硬盘有没有换过试试
发表于 2015-4-9 10:25:23 | 只看该作者 �
具体卡在上面地方??
发表于 2015-4-9 11:14:12 | 只看该作者 �
拆外设试试。
发表于 2015-4-9 11:59:19 | 只看该作者 �
楼主先拆掉硬盘,看能不能进入PE
发表于 2015-4-9 13:38:34 | 只看该作者 �
换硬盘试一下啊   可能是硬盘坏了
发表于 2015-4-9 18:09:53 | 只看该作者 �
换系统   不行再把驱动禁了
发表于 2015-4-9 18:27:24 | 只看该作者 �
用的是裸板试的吗
发表于 2015-4-9 19:04:55 | 只看该作者 �
拔掉所有外设
发表于 2015-4-9 21:58:52 | 只看该作者 �
可能主板有问题
发表于 2015-4-9 21:59:34 | 只看该作者 �
把所有 外设去掉,试试
发表于 2015-4-10 23:09:11 | 只看该作者 �
换一下cpu  旁边的nec电容试试
发表于 2015-4-10 23:12:38 | 只看该作者 �
看看有没有大电容,换掉,不行再刷BIOS,拆外设
发表于 2015-4-10 23:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试换下内存
发表于 2015-4-11 00:16:54 | 只看该作者 �
只留CPU 主板 内存 开机和屏用U盘进PE试试,没问题的话再一个个加,要是没有外设都死机就换U和内存试试,还不行就是主板的事。
