查看: 4915|回复: 11
大神帮帮忙啊!西数320G笔记本硬盘,有哒哒响
发表于 2015-4-9 09:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大神们,西数320G的笔记本硬盘,做移动硬盘拷数据中掉落,有哒哒响。后有一段时间有人帮做了坏道屏蔽,就赶紧复制东西出来。传了一段时间,又恢复如初,有响声,电脑就不再认盘了。请大神帮分析一下。究竟是不是磁头被摔了震坏了,还是其实是固件问题。看了某大神卫生间换磁头,我有相同硬盘,准备自行换磁头了。
发表于 2015-4-9 10:07:40 | 只看该作者 �
你认为可以的话,可以自己试一下呀
这个认真的话题啊!咨询一下居然摔了还用了一段时间到底是磁头问题还是固件问题,我不是很清楚,想叫大神们给帮忙分析一下啊!  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:26
发表于 2015-4-9 10:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
青岛小子 发表于 2015-4-9 10:07
你认为可以的话,可以自己试一下呀
发表于 2015-4-9 12:15:43 | 只看该作者 �
磁头坏了 摔过的硬盘很容易这样
那只有换磁头了。刚好有同样的硬盘。要注意些什么呢?就是有点担心风险太大啊!没有无尘条件啊!  详情 回复 发表于 2015-4-9 12:19
发表于 2015-4-9 12:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xihaha 发表于 2015-4-9 12:15
磁头坏了 摔过的硬盘很容易这样
没有无尘环境 最好别动了 否则硬盘彻底报废 数据再也恢复不了  详情 回复 发表于 2015-4-9 12:22
发表于 2015-4-9 12:22:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 14:36:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 23:27:10 | 只看该作者 �
都已经敲盘了!说明磁头已经刮到盘片,离报废不远,能读数据赶快保存出来吧!
发表于 2015-4-14 17:11:04 | 只看该作者 �
给楼主如下建议:如果数据不重要,那你可以自己尝试找一个相对无尘的环境,备好配件,自己尝试更换磁头组件(不管成功与否,反正数据无所谓,全当练习了);
                         如果数据比较重要,那么建议从此刻开始不要对硬盘进行任何操作,找专业数据恢复公司帮你把数据恢复出来吧!
发表于 2015-4-18 10:08:10 | 只看该作者 �
应该是盘里面出问题了。要拆出来研究下才清楚
发表于 2015-4-26 21:13:11 | 只看该作者 �
小心一点,搞搞试试,没有什么大不了
发表于 2015-4-27 08:53:16 | 只看该作者 �
没有无尘的环境,硬盘开盖就挂了。
