查看: 4389|回复: 42
T43,无待机,不触发,秒杀,送研究示波器的童鞋。
发表于 2015-4-9 09:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只是个小小的秒杀,希望能给示波器初学者一个帮助! 大神不喜勿喷!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 4 很给力!
常鳞凡介 + 5 楼主怎么想到测试波形的,一般35v都是量电.
756080072 + 1 赞一个!
来自 9#
发表于 2015-4-9 09:30:04 | 只看该作者 �
由于很多朋友们看不懂,在此解释下,大神无视即可!
第二张图片是3.3V后极电容滤波不良。(更换后极电容即可)
嗯,虽然从没使用过楼主所说的示波器,  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:16
发表于 2015-4-9 09:16:03 | 只看该作者 �
这就完了?...这就两张图额~。看不懂了。。。
3.3V后极电容滤波不良!你的正式维客我怀疑……  详情 回复 发表于 2015-4-9 09:18
发表于 2015-4-9 09:18:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 09:18:29 | 只看该作者 �
楼主这是想表达什么意思呢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
花晨月夕 + 1 参考楼上我的回复!
发表于 2015-4-9 09:23:02 | 只看该作者 �
老问题了。很多人不用波也秒。
我知道啊,我也是给示波器初学者一些资料嘛,大神无视即可!  详情 回复 发表于 2015-4-9 09:24
发表于 2015-4-9 09:24:06 | 只看该作者 �
第二个图就是对的是不是。
第二张线粗的地方就是杂波吧 话说我还不会用示波器  详情 回复 发表于 2015-4-9 09:28
发表于 2015-4-9 09:24:33 | 只看该作者 �
fusenping 发表于 2015-4-9 09:23
老问题了。很多人不用波也秒。
发表于 2015-4-9 09:28:16 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2015-4-9 09:24
第二个图就是对的是不是。
我认为第二张线粗的是杂波,因为由于电路设计,元件成本,和元件本身特性等原因,纯净的电源也会有少许杂波,还有示波器探头外在的干扰,探头屏蔽层接地点的选择,各种原因,会产生少许杂波  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:26
发表于 2015-4-9 09:33:42 | 只看该作者 �
示波器就是神器,定位精准!
发表于 2015-4-9 09:43:12 | 只看该作者 �
电容赚积分转接分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-9 09:43:28 | 只看该作者 �
赚积分赚积分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-4-9 09:43:49 | 只看该作者 �
赚积分赚积分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-4-9 10:06:41 | 只看该作者 �
楼主所说的意思第一张图是正常的波形,第二张线粗的那段就是杂波,对吗
发表于 2015-4-9 10:11:52 | 只看该作者 �
典型的 滤波不良 呵呵
发表于 2015-4-9 10:16:26 | 只看该作者 �
第二张图片是3.3V后极电容滤波不良。(更换后极电容即 ...
嗯,虽然从没使用过楼主所说的示波器,
发表于 2015-4-9 10:19:43 | 只看该作者 �
唉,不懂啊
发表于 2015-4-9 10:26:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 10:30:02 | 只看该作者 �
你是怎么想到直接用试波器去量3.3发后级的,是经验吗,有没有别的根据。
发表于 2015-4-9 10:30:25 | 只看该作者 �
波形图片旁边加一些文字注述就更好了
好的,下次标注!  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:41
