ZXCVWtest
查看: 11671|回复: 97
华硕 K55VD不开机维修
发表于 2015-4-8 22:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台华硕 K55VD,客户反映有时能开机有时不能开机,接手后插电流表0.001,按下开关0.022,反复触发几次有一次可以亮机,拆机发现不能亮机时除待机电压外其他电压均无,那么先从内存供电入手,此机的内存供电IC为GG=EH实为RT8015B。实测6脚PVDD、7脚VDD 5V正常,1脚SHDN/RT 5V不正常,正常应为低电平开启。
追查SHDN/RT来源是由+5VSUS通过PR8404、PR8402提供上拉受控于PQ8400。
PQ8400受控于SUSB_EC#,SUSB_EC#来源于EC(IT8517E)的第19PIN(实测为0V)。
根据华硕时序,EC在收到PCH所发出的PM_SUSC#、PM_SUSB#就会发出SUSC_EC#、SUSB_EC#,实测EC的57PIN PM_SUSC#与107PIN PM_SUSB#均有3.3V高电平,这就说明EC功能不良而导致时而可以开机时而不开机。换上新的EC触发20多次每次都可以点亮,此机修复。
补充内容 (2015-11-17 11:43):
PU8400为1.8V供电芯片,PU8301才是内存1.5V供电芯片。
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
雨乄天 + 5 赞一个!
荆州王柳 + 1 很给力!
广州迅芯科技 + 5 很给力!
句容诚信电脑 + 6 鼓励发贴
chenwanjian + 3 赞一个!
发表于 2015-4-8 23:02:10 | 只看该作者 �
结论还待时间的验证
发表于 2015-4-8 22:56:29 | 只看该作者 �
大神威武啊!果真高手在民间
发表于 2015-4-8 23:19:19 | 只看该作者 �
楼主思路不错   理论也不错
发表于 2015-4-8 23:21:03 | 只看该作者 �
“接手后插电流表0.001,按下开关0.022”
插适配器时只有1MA的电流,证明连EC待机都没有,是不是写错了;
0.022A的电流一般是南桥待机有了,且外围的电路没有微短的情况,就等待按开关开启各大供电了。
是不是每种机型都有差别还是基本相同,小白弱弱的问  详情 回复 发表于 2015-5-10 09:43
待机是0.001,没有写错。  详情 回复 发表于 2015-4-9 15:35
发表于 2015-4-8 23:24:08 | 只看该作者 �
不错 不错  过程精彩
发表于 2015-4-8 23:57:41 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,快速定位故障,很精彩
发表于 2015-4-9 06:48:32 | 只看该作者 �
这个有点位图和图纸
只有点位图。  详情 回复 发表于 2015-4-9 15:41
发表于 2015-4-9 07:06:03 | 只看该作者 �
配上检修电路图就会更好了。
发表于 2015-4-9 08:06:21 | 只看该作者 �
楼主思路不错   理论也不错!
发表于 2015-4-9 09:27:26 | 只看该作者 �
又学到了了华硕的时序了。谢谢!
发表于 2015-4-9 09:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直奔要点,楼主厉害。
发表于 2015-4-9 09:47:29 | 只看该作者 �
从内存供电查起是关键,找到SHDN信号,按图索骥,寻到EC,很漂亮的思路!
发表于 2015-4-9 09:49:28 | 只看该作者 �
楼主思路不错   理论也不错!
发表于 2015-4-9 09:49:41 | 只看该作者 �
是内存没有电吗
发表于 2015-4-9 10:11:24 | 只看该作者 �
我在修一台跑0.9不动的。是不是bios问题
发表于 2015-4-9 15:35:33 | 只看该作者 �
待机是0.001,没有写错。
发表于 2015-4-9 15:41:01 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2015-4-9 06:48
这个有点位图和图纸
只有点位图。
发表于 2015-4-10 20:11:59 | 只看该作者 �
点位图好,,,,不然真不知道怎么修
发表于 2015-4-10 20:57:06 | 只看该作者 �
不错  功力深厚
