查看: 3081|回复: 17
Y450掉电
发表于 2015-4-8 21:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板电流跑到1.9左右,测量各个电感电压正常,摸CPU巨烫,刚开始以为是CPU有问题,可换了之后还是一样。也没有短路,Y450电流正常1.2左右就会亮机,可为什么电流跑这么高,求各位高手指点小弟一二。在线等。。。。急急急
发表于 2015-4-8 22:11:53 | 只看该作者 �
CPU供电是多少呀,你这样别人帮不了你。
CPU供电测量为1V。  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:09
发表于 2015-4-8 22:34:18 | 只看该作者 �
哪里有短路吧
各个电感测了没有发现短路现象,待机0.07,也是正常的  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:10
发表于 2015-4-8 22:36:54 | 只看该作者 �
你没上散热器吧  CPU温度飚那么高
发表于 2015-4-8 22:38:41 | 只看该作者 �
6内存电压不稳,换个显卡供电小板试试
发表于 2015-4-9 10:09:07 | 只看该作者 �
CPU供电测量为1V。
发表于 2015-4-9 10:10:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 10:21:16 | 只看该作者 �
待机已经不正常了
而且测量各个电压都正常  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:51
刚刚说错了,待机时0.007,可以开机.电流跑到1.9左右掉电....貌似电流有点高..正常1.2左右就会亮机  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:50
发表于 2015-4-9 10:26:22 | 只看该作者 �
没加散热片
发表于 2015-4-9 10:50:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 10:51:24 | 只看该作者 �
而且测量各个电压都正常
发表于 2015-4-9 11:06:32 | 只看该作者 �
CPU供电是否偏高了
0.9-1V应该是正常的。p8700的CPU  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:27
发表于 2015-4-9 11:27:03 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2015-4-9 11:06
CPU供电是否偏高了
发表于 2015-4-9 14:41:17 | 只看该作者 �
把GPU供电感拆下来,看能不能点亮?会自动切到集显上的,这个GPU容易出问题,点亮就换显卡喽
你确定这样子可以?这是Y450不是Y460哦亲,搞清楚再说  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:47
发表于 2015-4-9 14:47:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 15:05:15 | 只看该作者 �
自己按着图纸一点点测试吧,仔细看看网卡,声卡usb口这些东西有没有短路的
发表于 2015-4-9 15:15:33 | 只看该作者 �
没装散热器电路是会飙上去的
发表于 2015-4-9 18:05:15 | 只看该作者 �
散热没问题   就去看看1.8v电压是不是偏低
