查看: 6390|回复: 6
P5G41T-MLX主板,查到ICS时钟芯片RTM870T-954
发表于 2015-4-8 17:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41T-MLX主板,查到ICS时钟芯片时,RTM870T-954的PG信号脚是不是由南桥提供啊?
发表于 2015-4-10 22:40:25 | 只看该作者 �
此PG信号的引脚是第9脚,连到边上的一个三极管的C极,已查到B极是由CPU_FAN附近的822排阻提供供电,E极却进的IO,然后就找不到接哪里了?有高手查过这个板子吗?
发表于 2015-4-15 00:19:21 | 只看该作者 �
CD2不是三极管,是肖特基二极管,型号是BAT54WAP,
这个管子的1脚是VRMPWRGD,2脚是SLP_S3#,就是要CPU电源正常,同时南桥SLP_S3#也正常,1脚,2脚都为高电平时3脚才为高电平。
2脚SLP_S3#是连接到IO 83627的73脚和南桥B24脚的。
1脚是接到CPU电源芯片RT8800第9脚的
发表于 2015-4-15 06:03:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 13:44:45 | 只看该作者 �
今天一张华硕p5ql-em 的主板时钟坏了 时钟芯片是rtm870t-954用9lrs954a4glf替换成功!
发表于 2016-10-7 17:27:24 | 只看该作者 �
有没有这个时钟的PDF
http://www.chinafix.com/search.php?kw=P5G41T-MLX&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D=5看一下这里  详情 回复 发表于 2016-10-8 07:26
发表于 2016-10-8 07:26:39 | 只看该作者 �
