查看: 5564|回复: 28
华硕X42J电流1.8不显维修求助
发表于 2015-4-8 16:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X42J,板号K42JR REV4.0 ,昨日,送来这鸡,说是搞着搞着就不行了,接上电流表电流能上到1.8A,不显,拆好鸡,忽悠客户走人,放下慢慢搞,这机器1.8A应该显示了,但是没显示,各大供电正常,在贵论坛上看到说是BIOS的问题,于是也刷了好几个BIOS,还是无果,这个机器是独显的,四显颗粒,接外接显示显示着非最佳模式,现在又没有屏来测试这屏是否正常,请问大家这是什么问题?
发表于 2015-4-8 16:29:23 | 只看该作者 �
直接换板,华硕电路果断不懂
是啊没有位置好不好搞 还不是供电问题  详情 回复 发表于 2015-4-8 16:32
发表于 2015-4-8 16:32:09 | 只看该作者 �
阳光丿男孩 发表于 2015-4-8 16:29
直接换板,华硕电路果断不懂
是啊没有位置好不好搞  还不是供电问题
显卡型号报来,是0772000还是0809000,还是0774007如果是这三个中的一个,请更换显卡  详情 回复 发表于 2015-4-14 23:11
干了显卡,不晓得能撑多久  详情 回复 发表于 2015-4-8 19:21
发表于 2015-4-8 16:33:03 | 只看该作者 �
没有点位确实不好搞   主板复位了吗
搞好了,加悍了显卡,不晓得能撑多久  详情 回复 发表于 2015-4-8 19:20
发表于 2015-4-8 19:20:28 | 只看该作者 �
chenkk 发表于 2015-4-8 16:33
没有点位确实不好搞   主板复位了吗
搞好了,加悍了显卡,不晓得能撑多久
发表于 2015-4-8 19:21:13 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2015-4-8 16:32
是啊没有位置好不好搞  还不是供电问题
干了显卡,不晓得能撑多久
能修好就多测试下机器 一般不玩游戏处理好散热 用一段时间没有问题的  详情 回复 发表于 2015-4-8 20:04
发表于 2015-4-8 20:04:57 | 只看该作者 �
MchenRT 发表于 2015-4-8 19:21
干了显卡,不晓得能撑多久
能修好就多测试下机器
发表于 2015-4-8 22:17:13 | 只看该作者 �
这样的机器加焊显卡后一般用三个左右。
管一个月的,一个月后就不管了  详情 回复 发表于 2015-4-14 22:18
发表于 2015-4-8 22:48:35 | 只看该作者 �
我今天也修一个,电流在1.6定住,此板号k42jr还是jd忘记了,我一看就是风枪加热供电芯片就会亮,于是乎换了9个mos管,旁边19v小电感直接连焊。抱着试试心态直接点亮。怕返修在背面空的地方加两个330电容,试一下午无问题,明天备份个bios就可以收钱了
发表于 2015-4-14 22:18:04 | 只看该作者 �
专业维修电脑 发表于 2015-4-8 22:17
这样的机器加焊显卡后一般用三个左右。
管一个月的,一个月后就不管了
发表于 2015-4-14 22:31:52 | 只看该作者 �
应该是通病吧
应该不是通病,论坛里好少见到有这样的通病  详情 回复 发表于 2015-4-22 22:58
发表于 2015-4-14 23:11:45 | 只看该作者 �
是啊没有位置好不好搞  还不是供电问题
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-4-22 13:17:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 13:57:47 | 只看该作者 �
屏蔽掉独立显卡试下
发表于 2015-4-22 14:01:25 | 只看该作者 �
看看你的搞好了没有
搞好啦,是显卡的问题,加焊就好了,不晓得会不会在一个内拿过来返修  详情 回复 发表于 2015-4-22 22:57
发表于 2015-4-22 16:43:39 | 只看该作者 �
你搞好了没有啊,是不是显卡有问题啊?
搞好啦,是显卡问题  详情 回复 发表于 2015-4-22 22:56
发表于 2015-4-22 22:56:31 | 只看该作者 �
无聊存在007 发表于 2015-4-22 16:43
你搞好了没有啊,是不是显卡有问题啊?
搞好啦,是显卡问题
发表于 2015-4-22 22:57:15 | 只看该作者 �
baishihao 发表于 2015-4-22 14:01
看看你的搞好了没有
发表于 2015-4-22 22:58:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 23:12:04 | 只看该作者 �
楼主这是三板斧修好的,修机不能这样看电流修
