查看: 12064|回复: 20
DELL N4010不开机好像是通病
头像被屏蔽
发表于 2015-4-8 16:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4010不开机,客户电脑正常关的机,接电待机0.01  5秒左右就没有 按开关机电流0.03不触发。有开关机电压,有待机3V 5V  刷了论坛下载的BIOS EC 无果。有修过这问题的吗?指点下。
发表于 2015-4-8 16:15:52 | 只看该作者 �
没进水的话,看下待机3V 5V正常不,开关有电压没,如果都正常应该还是BIOS的事
发表于 2015-4-8 16:18:45 | 只看该作者 �
查EC和桥工作条件
发表于 2015-4-8 17:14:47 | 只看该作者 �
查时序啊   不上电还不好修啊
发表于 2015-4-8 17:17:21 | 只看该作者 �
你们都说些什么?
发表于 2015-4-8 17:18:38 | 只看该作者 �
是通病不就好修了,你都不查查3,5v可正常呀,电流都到了0.03说明触发了呀
发表于 2015-4-8 17:27:19 | 只看该作者 �
查南桥的待机和触发条件是否正常;触发后电流只跳变了一点点,看下RSMRST#这个信号是否正常。
发表于 2015-4-8 17:30:20 | 只看该作者 �
你看RTC电路,我成功
发表于 2015-4-8 17:40:53 | 只看该作者 �
按照时序修过来撒
发表于 2015-4-8 18:35:22 | 只看该作者 �
按不触发修
发表于 2015-4-8 18:54:27 | 只看该作者 �
楼主是坐等通病呀
发表于 2015-4-8 19:31:09 | 只看该作者 �
南桥问题  要么就是 转换电压没出来
发表于 2015-4-8 20:06:27 | 只看该作者 �
不要老想着修通病
既然是不开就按照时序修下 查下 触发条件 试试 祝你好运 !
发表于 2015-4-8 20:09:48 | 只看该作者 �
现在在修到机器 大部份人不去动脑查问题 第一就是百度 上网找通病 有这么多相同的问题等你来修吗 还是乖乖的去按时序一步步来 别动不动就通病 人民币会从天掉你身上
发表于 2015-4-8 20:21:41 | 只看该作者 �
tuanvinh 发表于 2015-4-8 17:30
你看RTC电路,我成功
支持楼主的说法,我之前有台机也是出发电流0.03 查到有该电路氧化断线,导致不触发
发表于 2015-4-8 20:31:42 | 只看该作者 �
  查下桥的待机条件正常吗
发表于 2015-4-8 21:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有照时序来,没有人能直接告诉你故障在哪
发表于 2015-4-8 22:55:15 | 只看该作者 �
手上有台摔过的,一开始不触发待机正常,奇怪的换了一个待机芯片就触发了,被上家修过待机,所以我就直接换了。触发后看电流过了1.5后到1.3就不跳,可以关机就是不亮,换个显卡也不行。应该是没认到显卡,懒得换南桥直接换板子,明天到了。
发表于 2015-4-9 08:49:59 | 只看该作者 �
动不动就想通病啊  ?你也太懒了吧
发表于 2015-4-9 08:51:42 | 只看该作者 �
说你点啥好啊!
