查看: 2008|回复: 8
[维修资料]
联想e430机器 e430 19v偏低
发表于 2015-4-8 14:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到e430机器,测主供电电压偏低到14.5v。电压正常能开机,偏低的时候开不了,测是主板没有短路,正常是各电压正常,是在没办法了,找别人修把,把所以都拆出来,当拆到电源头的时候,明白了,电源头有一个脚烧糊了,可能是接到地了。一般这机器可没人会拆电源头的。  把电源头接好,机器没问题了,神奇。
发表于 2015-4-8 17:57:49 | 只看该作者 �
不接地,
发表于 2015-4-8 18:29:33 | 只看该作者 �
应该是
不接地
发表于 2015-4-8 18:52:30 | 只看该作者 �
不接地的///
发表于 2015-4-8 19:01:03 | 只看该作者 �
神奇的问题很多
发表于 2015-4-8 20:42:33 | 只看该作者 �
呵呵 好多问题是意想不到的
电池电压 比14.5V还低 也可以开机 只要过了隔离 这个电压开机足矣
发表于 2015-4-8 21:41:16 | 只看该作者 �
接头氧化内阻增大电流过不去负载带不动就拉低主供电
发表于 2015-4-8 23:22:31 | 只看该作者 �
拆拆经常会有惊喜的
发表于 2015-4-9 17:22:10 | 只看该作者 �
芯片对电源适应能力很强的,9到24都可以
