查看: 3955|回复: 36
集显主板改了下bios里的集显ROM结果启动不起来了
发表于 2015-4-7 21:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想的是改下频率及显示,前两次更改正常启动,后一次想删了集显驱动刷入bios后突然无法启动了,开机报警一长2短,再刷入以前的bios也无法启动了,依旧开机报警一长2短,这个情况怎么解决?
发表于 2015-4-7 21:49:46 | 只看该作者 �
确认原BIOS刷入无误的话,放电试试。
是无误的bios也应该的好的 用的USB那种bios编辑器编辑读写校验都正常的  详情 回复 发表于 2015-4-7 22:40
发表于 2015-4-7 21:55:34 | 只看该作者 �
刷的版本不一样吧啊
找到的是原来可以点亮  详情 回复 发表于 2015-4-7 22:44
发表于 2015-4-7 22:40:11 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2015-4-7 21:49
确认原BIOS刷入无误的话,放电试试。
发表于 2015-4-7 22:44:37 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-7 21:55
刷的版本不一样吧啊
找到的是原来可以点亮
是不是当时刷的时候没有清除干净?  详情 回复 发表于 2015-4-7 22:46
发表于 2015-4-7 22:46:36 | 只看该作者 �
shqoji 发表于 2015-4-7 22:44
找到的是原来可以点亮
是不是当时刷的时候没有清除干净?
应该不是吧CH341A.exe编辑器直接刷入的 应该不用清空吧  详情 回复 发表于 2015-4-7 23:05
发表于 2015-4-7 22:46:44 | 只看该作者 �
刷BIOS之前是否清空?
发表于 2015-4-7 23:05:21 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-7 22:46
是不是当时刷的时候没有清除干净?
那你这真是奇葩问题!  详情 回复 发表于 2015-4-8 10:08
发表于 2015-4-7 23:05:38 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-4-7 22:46
刷BIOS之前是否清空?
发表于 2015-4-8 10:08:24 | 只看该作者 �
那你这真是奇葩问题!
另外请问板子上的固体电容写的容量是1200uf,2.5V有这样的型号么?可以用570uf,2.5V的代替不  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:42
所以奇怪啊,难道频率出错把集显烧了?  详情 回复 发表于 2015-4-8 11:13
发表于 2015-4-8 10:50:05 | 只看该作者 �
那你这真是奇葩问题!
发表于 2015-4-8 11:06:37 | 只看该作者 �
你确定你的程序刷进去了   应证了下没   BIOS 资料有没有变化
肯定刷进去了,用CH341A.exe编辑器直接对bios刷的  详情 回复 发表于 2015-4-8 11:14
发表于 2015-4-8 11:10:17 | 只看该作者 �
放电完再刷试试看。
我每天晚上都拔了电池放那里  详情 回复 发表于 2015-4-8 11:14
发表于 2015-4-8 11:13:56 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-8 10:08
那你这真是奇葩问题!
所以奇怪啊,难道频率出错把集显烧了?
应该不会吧  详情 回复 发表于 2015-4-8 12:19
发表于 2015-4-8 11:14:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-8 11:14:52 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-8 11:10
放电完再刷试试看。
我每天晚上都拔了电池放那里
发表于 2015-4-8 11:59:57 | 只看该作者 �
bios芯片是取下来刷的吗?
是取下来刷的 另外请问板子上的固体电容写的容量是1200uf,2.5V有这样的型号么?可以用570uf,2.5V的代替不  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:41
发表于 2015-4-8 12:19:03 | 只看该作者 �
shqoji 发表于 2015-4-8 11:13
所以奇怪啊,难道频率出错把集显烧了?
应该不会吧
刚才看了下VGA的13和14端口电阻不一样了,会不会是这个问题? 而且这个板子很奇怪,之前2个端口电阻都是27.50千欧  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:24
发表于 2015-4-9 08:51:26 | 只看该作者 �
应该是版本不一样
发表于 2015-4-9 09:51:06 | 只看该作者 �
刷会原来的版本吧
