楼主: shqoji
集显主板改了下bios里的集显ROM结果启动不起来了
发表于 2015-4-9 09:51:33 | 只看该作者 �
你改回来不行吗
改回来也不行  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:22
发表于 2015-4-9 16:22:29 | 只看该作者 �
改回来也不行
发表于 2015-4-9 16:24:04 | 只看该作者 �
刚才看了下VGA的13和14端口电阻不一样了,会不会是这个问题?
而且这个板子很奇怪,之前2个端口电阻都是27.50千欧
发表于 2015-4-10 10:41:28 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-8 11:59
bios芯片是取下来刷的吗?
是取下来刷的
另外请问板子上的固体电容写的容量是1200uf,2.5V有这样的型号么?可以用570uf,2.5V的代替不
BIOS芯片反复拆焊多次了,有没有考虑换个芯片一试啊!1200uf,2.5V电容可以用两个570uf,2.5V的并联代替!  详情 回复 发表于 2015-4-10 13:28
发表于 2015-4-10 10:42:38 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-8 10:08
那你这真是奇葩问题!
薇法大一点的才好!其实换电容,偏大点去代换小点的,不贵会有问题,小的代换大的。到时候会容易爆电容!  详情 回复 发表于 2015-4-10 12:47
发表于 2015-4-10 12:47:23 | 只看该作者 �
手里找不到2.5V 1200uf的固态  详情 回复 发表于 2015-4-10 13:03
我也觉得是用uf大的,可是这个板子上用的固体电容有点奇怪,芯片组边上用的竟然是2.5V 1200uf的固态电容,让我很是奇怪。好像是芯片旁的固体电容坏了,万用表二极管档测数值不变  详情 回复 发表于 2015-4-10 13:02
发表于 2015-4-10 13:02:31 | 只看该作者 �
电容是不导通就是好了!  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:34
发表于 2015-4-10 13:03:10 | 只看该作者 �
手里找不到2.5V 1200uf的固态
那就尽量找差不多!2.5V电压不大!  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:33
发表于 2015-4-10 13:28:28 | 只看该作者 �
shqoji 发表于 2015-4-10 10:41
是取下来刷的
另外请问板子上的固体电容写的容量是1200uf,2.5V有这样的型号么?可以用570uf,2.5V的代 ...
bios是插拔的那种  详情 回复 发表于 2015-4-10 16:00
想过 可是手里没有……而且在北桥附近有这个2.5V但是1200uf的固体电容是不是很怪啊,我在想这个是不是假固态  详情 回复 发表于 2015-4-10 16:00
发表于 2015-4-10 16:00:00 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-10 13:28
BIOS芯片反复拆焊多次了,有没有考虑换个芯片一试啊!1200uf,2.5V电容可以用两个570uf,2.5V的并联代替 ...
发表于 2015-4-10 16:00:21 | 只看该作者 �
bios是插拔的那种
发表于 2015-4-10 16:59:46 | 只看该作者 �
那你这真是奇葩问题
嗯 应该是哪里烧了  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:01
发表于 2015-4-10 17:01:11 | 只看该作者 �
toshiba520 发表于 2015-4-10 16:59
那你这真是奇葩问题
嗯 应该是哪里烧了
发表于 2015-4-10 17:33:42 | 只看该作者 �
shqoji 发表于 2015-4-10 13:03
手里找不到2.5V 1200uf的固态
那就尽量找差不多!2.5V电压不大!
发表于 2015-4-10 17:34:55 | 只看该作者 �
shqoji 发表于 2015-4-10 13:02
我也觉得是用uf大的,可是这个板子上用的固体电容有点奇怪,芯片组边上用的竟然是2.5V 1200uf的固态电容 ...
电容是不导通就是好了!
先不管bios了 请问下如果一长两短的报警一般先检查哪里?  详情 回复 发表于 2015-4-11 14:05
主板测电容不正常,取下来测电容就正常了,看来在板子上车电容还是不行啊  详情 回复 发表于 2015-4-11 13:56
发表于 2015-4-11 13:56:12 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-10 17:34
电容是不导通就是好了!
发表于 2015-4-11 14:05:46 | 只看该作者 �
电容是不导通就是好了!
