查看: 2620|回复: 17
请教这个芯片的型号!
发表于 2015-4-7 11:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教这个芯片的型号!
发表于 2015-4-7 11:42:12 | 只看该作者 �
第三脚接地。第5脚供电。第4脚输出。跟常见的逻辑芯片一样。是什么逻辑门就不清楚了。。。第二脚看上去好像没接线。
发表于 2015-4-7 11:43:37 | 只看该作者 �
丝印淘宝搜索下。
发表于 2015-4-7 20:54:50 | 只看该作者 �
什么板子上面的
服务器电源 亿泰兴的 型号 EFRP-603  详情 回复 发表于 2015-4-8 09:41
发表于 2015-4-8 07:41:45 | 只看该作者 �
提供下是什么型号的机器上用的,好帮你,看看有没有相关的图纸,以便确定是什么芯片。
发表于 2015-4-8 09:17:25 | 只看该作者 �
这是显示器的电源板吗?
服务器电源 亿泰兴的 型号 EFRP-603  详情 回复 发表于 2015-4-8 09:40
发表于 2015-4-8 09:40:48 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2015-4-8 09:17
这是显示器的电源板吗?
发表于 2015-4-8 09:41:07 | 只看该作者 �
找了没有找到这种型号的图纸,不过里面有两个,你可以通过对比,如果数据一样,应该不会碰巧两个都坏了吧。  详情 回复 发表于 2015-4-8 12:10
发表于 2015-4-8 09:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-8 12:10:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 21:43:52 | 只看该作者 �
跟常见的逻辑芯片一样
发表于 2015-4-9 21:58:01 | 只看该作者 �
板子上有两个相同型号的算是幸运了,可拆下来对比测量一番,阻值相当即为好的。
这玩意就是一个阻值怎么测。  详情 回复 发表于 2015-4-10 08:36
发表于 2015-4-10 08:36:43 | 只看该作者 �
这玩意就是一个阻值怎么测。
你可以任选一个固定脚接红表笔,黑表笔测其它各脚阻值,然后互换表笔再统测一遍。两个同时坏的极少,阻值相近就说明是正常的了。不必再考虑它的问题了。  详情 回复 发表于 2015-4-10 13:08
发表于 2015-4-10 13:08:17 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-4-10 08:36
这玩意就是一个阻值怎么测。
就是,正反互换看看阻值一样不?是不是呢?  详情 回复 发表于 2015-4-10 13:17
发表于 2015-4-10 13:17:50 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-4-10 13:08
你可以任选一个固定脚接红表笔,黑表笔测其它各脚阻值,然后互换表笔再统测一遍。两个同时坏的极少,阻值 ...
发表于 2015-4-13 20:41:42 | 只看该作者 �
路过闪过
发表于 2015-5-12 12:22:01 | 只看该作者 �
3.3V和5V过流保护,可去掉不用。
发表于 2015-5-12 13:40:17 | 只看该作者 �
WT7530  SOT25   是3.3V和5V的过流保护,可以去掉不用,不要花费过多的时间研究,本机保护电路很多,
