查看: 5980|回复: 53
一台Y470 开机进系统的时候灰屏死机 1.5V显卡供电正常
发表于 2015-4-7 10:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题,之前遇到过是1.5V那个转换管的问题,今天我遇到这台,那个1.5V是好的,感觉有点奇怪,难道显卡坏了?不进系统,在BIOS里面都正常的
进PE也是灰屏死机,BIOS也刷过了
发表于 2015-4-7 10:24:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去掉独显供电只用集显看看。
我把给显卡供电的2个电感去掉了还是一样的  详情 回复 发表于 2015-4-7 10:57
去掉独显供电能用集显?  详情 回复 发表于 2015-4-7 10:52
发表于 2015-4-7 10:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
肯定是显卡问题
发表于 2015-4-7 10:51:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡问题。。。
发表于 2015-4-7 10:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
txy2008003 发表于 2015-4-7 10:24
去掉独显供电只用集显看看。
去掉独显供电能用集显?
发表于 2015-4-7 10:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
去掉独显供电只用集显看看。
发表于 2015-4-7 11:01:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
关掉独显吧   我也遇到过
怎么关?这个BIOS里面没有选的  详情 回复 发表于 2015-4-7 11:32
发表于 2015-4-7 11:21:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡,cpu排除下吧
发表于 2015-4-7 11:24:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-7 11:32:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
夏法成 发表于 2015-4-7 11:01
关掉独显吧   我也遇到过
怎么关?这个BIOS里面没有选的
发表于 2015-4-7 11:37:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查下UV2第4脚输出是不是3.3V
是的,有3.3v  详情 回复 发表于 2015-4-7 13:15
发表于 2015-4-7 11:38:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我也碰到一台这样的 症状不太一样  我的是一开机灰屏  一个多礼拜了 还妹修好
发表于 2015-4-7 11:40:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
系统问题,我有遇过进系统会花屏,进PE和bios正常,楼主可以试试
没看到楼主说了进PE也是灰屏啊  详情 回复 发表于 2015-5-3 16:52
发表于 2015-4-7 12:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡问题 根本就不用多想
发表于 2015-4-7 13:15:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
txy2008003 发表于 2015-4-7 11:37
查下UV2第4脚输出是不是3.3V
是的,有3.3v
发表于 2015-4-7 13:40:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是显卡问题,拆下显卡用集显吧
我在BIOS里面设置了集成显卡,还有把独立显卡供电芯片的供电去掉了,还是一样的问题  详情 回复 发表于 2015-4-7 14:19
发表于 2015-4-7 13:41:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机子去掉显卡可以亮 的
我把显卡的供电 去掉了是能亮的,但是在进系统的时候还是一样灰屏死机  详情 回复 发表于 2015-4-7 14:16
发表于 2015-4-7 14:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
chen514177 发表于 2015-4-7 13:41
这机子去掉显卡可以亮 的
进系统灰的话 你可以试着加焊CPU座子试试  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:11
发表于 2015-4-7 14:19:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
广州大唐 发表于 2015-4-7 13:40
应该是显卡问题,拆下显卡用集显吧
发表于 2015-4-7 14:23:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡  cpu排除下
CPU已经换过,排除了  详情 回复 发表于 2015-4-7 14:36
