查看: 4812|回复: 13
联想LXH-P769F3通病 不时黑屏,伴随继电器响
发表于 2008-12-19 15:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过多台LXH-P769F3维修,得出一通病如下:
故障现象:开机后电源灯不时亮灭,灯亮时正常,灯灭时屏幕黑屏,伴随继电器咔哒咔哒作响.
维修过程:这是CPU误保护,原因是面板上微动开关漏电,更换行动开关即可修复。
在开始时走了很多弯路,最后从保护入手,才得以修复。写出来供同行们参考。
发表于 2008-12-19 18:22:41 | 只看该作者
这款机器我还没修过,不过留个心眼!
发表于 2008-12-19 18:57:31 | 只看该作者
知道了又学了一招
发表于 2008-12-19 23:29:35 | 只看该作者
出这种问题一般都用的飞利浦电路板.按键漏电很容易干扰MCU正常工作.从而引发一些奇怪现象.
发表于 2009-9-6 23:00:03 | 只看该作者
我倒了 修了半天才修到 按键不好  不过开始怀疑是后面短路  看看现象不像短路     好象是不插VGA线 又不会的 能正常显示的 你插VGA线 就黑了 电源各组开始不段的跳动 很多时候电源没有电压输出的   真苯啊 不来维修基地看看先
发表于 2009-9-7 09:04:42 | 只看该作者
学习了,这种维修经验对我们新手帮助很大,谢谢LZ
发表于 2009-9-7 09:36:33 | 只看该作者
修这种机,先把按键板给取下,故障消失就是按键板坏,当然,我们开机后再取下按键板,
发表于 2009-9-7 17:25:07 | 只看该作者
按銉漏电是彩显的一大通病,特别是老的机器,要引起维修人员的注意。
发表于 2009-9-8 11:59:19 | 只看该作者
我也遇到个这样的现象但是换了开关后不是一样的效果,最先是行管烧了,634烧了,换了后就是这个样子,现在不知道怎么修。请各位大虾看看怎么修。
发表于 2009-9-10 18:55:16 | 只看该作者
这种情况我只在明基液晶上遇到过~
发表于 2009-12-29 22:55:37 | 只看该作者
學習受教了,感謝分享
发表于 2009-12-31 11:05:55 | 只看该作者
按键漏电也可以引起大故障,新手学习了。
发表于 2010-4-4 17:43:15 | 只看该作者
是按键的问题
发表于 2010-4-5 16:44:07 | 只看该作者
液晶显示器很多类似的问题
