查看: 1682|回复: 11
三星 NP-25plus清灰后黑屏了,求助。
发表于 2015-4-6 18:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按图纸看了下,J9的电压都正常。CPU也有发热,但开机瞬间风扇不转。下一步该怎么办?
新人,平时很少修。
发表于 2015-4-6 19:20:02 | 只看该作者 �
能不能点亮
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-6 18:52:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-6 19:59:30 | 只看该作者 �
电流跑多少?有没有跳变
发表于 2015-4-6 20:06:14 | 只看该作者 �
有基本的维修设备 电流表 看下基本电流 排查下基本供电
要是清灰引起的 建议 重新把动过的地方再安装一遍试试  (实在不好 建议送修)
发表于 2015-4-6 20:07:33 | 只看该作者 �
黑屏了  就查屏接口上面的条件吧     不过你再确定一下  是全黑  还是里面有字  只不过是背光没有  用手电照一下
发表于 2015-4-6 20:17:20 | 只看该作者 �
跑个电流,看看是哪里了
发表于 2015-4-6 20:19:15 | 只看该作者 �
可以先刷bios
发表于 2015-4-6 20:51:36 | 只看该作者 �
怎么跑电流,等我买直流电源回来再跑吗?
发表于 2015-4-6 21:47:55 | 只看该作者 �
是不是屏线没插好啊,先看看是不是哪里没有弄好,  。,是不是没拔电池拔的屏线啊,,,,
发表于 2015-4-6 22:51:34 | 只看该作者 �
zhijiejiahanxiank直接加焊显卡
发表于 2015-4-6 22:58:39 | 只看该作者 �
平线有没有插好
