查看: 5935|回复: 35
联想E40 AMD主板 北桥有黑胶 BGA加焊不动怎么办
发表于 2015-4-6 15:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 AMD主板 北桥有黑胶 BGA加焊不动怎么办,BGA的温度没有到位吗?我的最大温度设置在300了,bga都报警了,北桥就是不动。
各位大神是怎么对付那些有黑胶的桥的啊?
发表于 2015-4-6 15:24:33 | 只看该作者 �
以前有位高手介绍过了,做二遍BGA,一次加热到200度左右,关机趁热喷酒精……第二次才按正常的加热……用的是热胀冷缩原理……
发表于 2015-4-6 15:58:52 | 只看该作者 �
四周零件碰一下,能动就直接撬
发表于 2015-4-6 16:02:55 | 只看该作者 �
带黑胶的是要翘的,但是翘很容易掉点!~
发表于 2015-4-6 16:03:34 | 只看该作者 �
硬撬下来
发表于 2015-4-6 16:04:10 | 只看该作者 �
打高底温,加长时间
发表于 2015-4-6 16:17:54 | 只看该作者 �
把时间加长估计就可以了
发表于 2015-4-6 16:20:07 | 只看该作者 �
取黑胶一定要小心,温度一定要达到了焊锡的熔点了,然后窍一下就行了
发表于 2015-4-6 16:46:14 | 只看该作者 �
BGA和BGA功耗不一样 我这的260就足以取下黑胶的
可能是你取黑胶的方法不对 ……
发表于 2015-4-6 16:51:33 | 只看该作者 �
希望高手能说具体点怎么取,俺也想知道!
发表于 2015-4-23 16:55:43 | 只看该作者 �
E40 不管是AMD还是INTEL都是打了黑胶的。我机子一般是在237度时10秒,直接拿下芯片,焊盘不掉点,100%成功率!!
发表于 2015-4-23 18:22:00 | 只看该作者 �
我用的一般也是260就能动了   300了   估计你那北桥都报废了吧
发表于 2015-4-23 18:31:35 | 只看该作者 �
不行可以用风枪取
发表于 2015-4-23 18:34:41 | 只看该作者 �
用BGA加热到200,然后用风枪吹下来
发表于 2015-5-2 10:52:36 | 只看该作者 �
还有高人吗,我现在也一片需要取北桥,之前取过有掉点,如今再取心里没底,
还有高手高招吗
多取几个掉点的就可以了,这东西就是凭感觉。  详情 回复 发表于 2015-5-8 16:30
发表于 2015-5-8 14:54:12 | 只看该作者 �
高手也不能隔空动手啊,关键还是得自己摸索。
发表于 2015-5-8 14:56:44 | 只看该作者 �
取胶必须要有经验,对你所用的机器要熟悉
发表于 2015-5-8 15:00:34 | 只看该作者 �
楼主别指望打黑胶的可以动的,是要撬动他的(很容易掉点)
发表于 2015-5-8 15:08:26 | 只看该作者 �
估计还是你取的方式不对吧。一般来说270左右就可以动了的。
发表于 2015-5-8 15:13:37 | 只看该作者 �
      只要板子对正温度达到就不容易掉点
