查看: 1472|回复: 0
神舟A550 1.7电流无显
发表于 2015-4-6 15:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟A550 客人拿来说是有时能开机要反复开关10几次有可能开机。。
上电源看到电流到1.7几过一会就掉电然后再上电。有时开机到1.2电流不动。开好价后拆机。。表面上看EC脚有三个脚位有点点发黑。。处理完上电情况一样。。测试各电压也都正常。复位也都有。
看图测试到H_VTTPWRGD时只有1.95V不太正常。1脚2脚 输入3.3V 5脚3.3V 4脚应也要输出3.3V才对。
换掉U14 4脚输出3.3V。电流跑到1.9几显示了。。完工
提下。前二天修的一个Y470无独显,进系统后只有集显有时有独显有时没有或者有独显一用就蓝屏。再开机独显又没了。也是坏的一个与门芯片输出只有1.8V是那个芯片和信号我就不多说了。大家应知道
