查看: 1171|回复: 3
华硕A8TC北桥损坏开机不亮代换成功
发表于 2015-4-6 14:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一华硕A8TC,显卡是独立英伟达显卡,南北桥也是英伟达的,开机电流有跳变无显示,加焊显卡版依旧,从论坛看帖子说北桥爱坏,于是加焊北桥,依旧,更换北桥成功亮机,北桥型号:NF-G6100-N,,没找到此芯片,于是找到一个NF-G600-A,发现这个跟原桥上排列的电容一样,又看锡点排列一样,就更换上了
发表于 2015-4-6 14:45:40 | 只看该作者 �
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
发表于 2015-4-6 14:54:52 | 只看该作者 �
很好     很好
发表于 2015-4-6 15:11:25 | 只看该作者 �
看到这种型号就头大了。
