查看: 3166|回复: 34
帮看看,烧掉的是什么芯片
发表于 2015-4-6 14:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
海尔23.6寸一体机,外壳型号: 开元K8-B600 。按键没反映,拆开看主板H61H-G11电源口处烧掉了个芯片,后极有个电容短路已拿下,阻值正常了。网上找到这板图片,烧掉的是不是保护隔离 管啊,有知道的请告诉我,这么大的屏幕,笔记本里的管能代替吗,用什么型号芯片合适呢,能不能D与S短接?谢谢
发表于 2015-4-6 14:37:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
可以短接啊
发表于 2015-4-6 16:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果是个MOS管可以短接的
发表于 2015-4-6 17:14:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你把2端短接试试看行不
发表于 2015-4-6 17:18:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
短接要拆除这个mOS然后短接
发表于 2015-4-6 17:27:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看主板结构,和线路走向,,要是19v 进电应该是p沟道的场管
发表于 2015-4-6 18:02:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
能短接,但最好用场管
发表于 2015-4-6 18:24:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量下G级多少伏,8-10可能是p沟道的
发表于 2015-4-6 20:11:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也觉得 是P沟道场管
没有图纸和实际主板不好准确定性
发表于 2015-4-6 20:29:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这一体机的保护隔离原理跟笔记本的差不多 你随便找个图看下就知道是什么管子了 请看这里保护隔离电路
看电路是19v进123,4脚是G, 另一边5678脚输出,本想到废板去弄个过来,客户催的紧,果断短接试机,开机卡英文,进bios恢复出厂值后正常进系统  详情 回复 发表于 2015-4-7 15:25
发表于 2015-4-7 15:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
希望客户不会一两天后就拿来返修  详情 回复 发表于 2015-4-7 17:33
发表于 2015-4-7 15:26:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还真不认识呢
发表于 2015-4-7 16:21:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先短接看看
发表于 2015-4-7 17:33:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
123a123a123 发表于 2015-4-7 15:25
看电路是19v进123,4脚是G,  另一边5678脚输出,本想到废板去弄个过来,客户催的紧,果断短接试机,开机 ...
希望客户不会一两天后就拿来返修
发表于 2015-4-7 17:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
管他啥型号 保隔电路一般短接都没有问题
发表于 2015-4-7 18:09:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先用N沟道试一下.
发表于 2015-4-9 17:59:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
p沟道的吧,应该是
发表于 2015-4-10 10:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
多看点海尔的图纸,比较下,再决定能不能短接
发表于 2015-4-10 11:01:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
箭头向内是P沟道场管
发表于 2015-4-10 11:15:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
后级无短路可以
