查看: 3490|回复: 13
主板斯巴达克m26gt4svm不开机
发表于 2015-4-6 11:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个斯巴达克m26gt4svm的板子,不开机。通电后BIOS旁边的那个1117烫手厉害。
请问是通病吗?解决方案是什么?
发表于 2015-4-6 12:42:43 | 只看该作者 �
很有可能南桥坏了
发表于 2015-4-6 12:44:13 | 只看该作者 �
那就是南桥
发表于 2015-4-6 15:52:28 | 只看该作者 �
后级短路1117肯定热
发表于 2015-4-6 15:52:40 | 只看该作者 �
桥坏了。那个是5V转3.3V待机的电压。给网卡,桥,和I/O提供电压的。
发表于 2015-4-6 17:09:16 | 只看该作者 �
恩,烧出来了,确实是这个问题,桥挂了
发表于 2015-4-6 23:08:55 | 只看该作者 �
单桥的容易挂。。。
发表于 2015-4-6 23:10:20 | 只看该作者 �
拆掉网卡试试,可能网卡短路拉低了电压
发表于 2015-4-7 08:08:24 | 只看该作者 �
南桥挂了。测下usb口的数据线看看短没短路吧。。可以确定是不是桥挂了
发表于 2015-4-7 08:22:02 | 只看该作者 �
1117后级过载了。
发表于 2015-4-7 08:25:34 | 只看该作者 �
1117自身或它后级短路了
发表于 2015-4-7 12:20:34 | 只看该作者 �
已经确定了是南桥挂了
发表于 2015-4-10 17:32:57 | 只看该作者 �
是南桥挂了??、
发表于 2015-5-3 09:12:58 | 只看该作者 �
雷击了吧 把网卡拆掉  如果在热 就是桥挂了
