查看: 2567|回复: 13
联想Y470雷击维修
发表于 2015-4-6 11:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同事联想Y470笔记本一台,因雷击不能开机,一般这种网卡坏的几率最大,先拆机,测网卡供电,果然短路。干掉网卡芯片,通电后发现EC发烫 ,果断换掉EC,上电不触发,待机0.04有点偏大,不会连桥也打坏了吧!好嘛,换HM65芯片,上电还是0.04,晕了,可能还是哪里有短路。没办法了先按不触发维修了,查晶振,bios,EC工作条件(供电,ACIN,RST,LID_SW#),发现休眠信号为零,问题找到,干掉休眠芯片,待机正常,触发上电,CPU供电不出,晕了。问题在哪呢?用手一摸HM65发烫,难道坏的?怀着怀疑的心态换掉HM65,老天保佑触发亮机了,本以为该OK了,发现字体是红的 ,外接正常,排除显卡,换屏幕一样红,先测屏线未发现短线,查图纸测屏各信号发现LVDS_A0和LVDS_A0#为0V 。测对地值一个短路一个43欧,查信号去向 发现直达HM65,不会吧又是桥,翻新就是没保障啊,果断换新桥!OK,修复了!真是一波三折啊
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
873808892 + 5
yutao822 + 2 很给力!
发表于 2015-4-6 12:30:03 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,修这个机器用了多久?
加上买芯片的时间3天  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:01
发表于 2015-4-6 12:37:05 | 只看该作者 �
楼主你换了几个桥啊!~
果断3个才好啊  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:01
发表于 2015-4-6 13:01:11 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-4-6 12:30
楼主真有耐心,修这个机器用了多久?
加上买芯片的时间3天
发表于 2015-4-6 13:01:37 | 只看该作者 �
那么多桥有收多少钱啊
帮同事修的,芯片他自己出,我出技术,一顿饭钱。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:18
发表于 2015-4-6 13:01:50 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2015-4-6 12:37
楼主你换了几个桥啊!~
果断3个才好啊
发表于 2015-4-6 13:12:59 | 只看该作者 �
还是需要魄力啊
发表于 2015-4-6 13:30:25 | 只看该作者 �
如此损坏,修起来工作量大,
发表于 2015-4-6 14:18:52 | 只看该作者 �
kissman 发表于 2015-4-6 13:01
那么多桥有收多少钱啊
发表于 2015-4-6 14:29:12 | 只看该作者 �
加上买芯片的时间3天d
发表于 2015-4-21 15:08:10 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2015-4-21 15:17:42 | 只看该作者 �
现在的机器就是老火,费时间啊
发表于 2015-4-21 15:42:29 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-4-21 15:49:48 | 只看该作者 �
这中机 不放个吧月 都不想修!
