查看: 2963|回复: 40
像这个点上的3V是EC发出的,还是外面给他供的电
发表于 2015-4-6 11:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这个点上没电压,
发表于 2015-4-6 11:24:44 | 只看该作者 �
这是外面供电的
发表于 2015-4-6 11:26:57 | 只看该作者 �
EC的供电,待机芯片给的电压
发表于 2015-4-6 11:27:40 | 只看该作者 �
开机后供入的电压
发表于 2015-4-6 11:27:41 | 只看该作者 �
待机不会有的
发表于 2015-4-6 11:30:20 | 只看该作者 �
什么型号的机器?
联想e10,,故障,就是不触发, 去掉BIOS电池,刚接电触发,关掉就不触发,  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:21
发表于 2015-4-6 11:32:24 | 只看该作者 �
这个是EC的供电
发表于 2015-4-6 11:33:30 | 只看该作者 �
BRD 点位软件
BoardViewR4.rar
284.24 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢你传的软件,能打开就是不会用,  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:07
发表于 2015-4-6 11:33:50 | 只看该作者 �
查下待机电路和触发电路看看
发表于 2015-4-6 11:34:21 | 只看该作者 �
触发后3VPCU转换的电压,不触发和这个没关系
谢谢谢 感谢你的指导  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:37
发表于 2015-4-6 11:48:50 | 只看该作者 �
还看不懂
发表于 2015-4-6 11:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有圆圈的都是供电进入,ec不会产生电压,它发出的逻辑控制信号好多是外接一个电阻上拉的,电阻一端接ec发出的信号,一端接一个红圈(1v多的电压),在ec周围图纸上可以找到,
发表于 2015-4-6 13:08:43 | 只看该作者 �
ec主供电、待机就有的好吧
发表于 2015-4-6 13:19:25 | 只看该作者 �
外面输入的
发表于 2015-4-6 14:07:51 | 只看该作者 �
谢谢你传的软件,能打开就是不会用, 下了别人一个软件打不开,晕死
发表于 2015-4-6 14:18:35 | 只看该作者 �
联想 E10     不触发,  拿掉BIOS 电池 ,   第一次接上可调,自动触发上电,强关后,不触发,  断开可调等下,再接偶尔还自动触发。关掉就不触发,只要触犯发就一切正常可以开机
发表于 2015-4-6 14:21:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-6 14:25:39 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2015-4-6 14:28:36 | 只看该作者 �
查一下桥的待机条件,估计哪个电容不良了吧?刷BIOS
接到的先刷的BIOS,结果和没刷一样,  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:33
发表于 2015-4-6 14:30:20 | 只看该作者 �
这是外面供电的
