楼主: ufoufo
像这个点上的3V是EC发出的,还是外面给他供的电
发表于 2015-4-6 14:30:22 | 只看该作者 �
待机的3v开机后转换的电压
发表于 2015-4-6 14:33:42 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-4-6 14:28
查一下桥的待机条件,估计哪个电容不良了吧?刷BIOS
接到的先刷的BIOS,结果和没刷一样,
发表于 2015-4-6 14:36:37 | 只看该作者 �
刷过BIOS就重点查查桥的工作条件吧,加热桥看看效果
发表于 2015-4-6 14:37:42 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2015-4-6 11:34
触发后3VPCU转换的电压,不触发和这个没关系
谢谢谢  感谢你的指导
您太客气了.  详情 回复 发表于 2015-4-7 19:31
发表于 2015-4-6 14:37:50 | 只看该作者 �
能打开就是不会用, 下了别人一个软件打不开
发表于 2015-4-6 14:41:33 | 只看该作者 �
典型的EC待机条件不正常或者不稳定或者南桥待机不正常嘛~慢慢查,祝你成功~
发表于 2015-4-6 14:50:55 | 只看该作者 �
软件不好用啊
发表于 2015-4-6 15:03:32 | 只看该作者 �
应该是EC的吧
发表于 2015-4-6 15:17:26 | 只看该作者 �
和我正在修的机器一样。。。3V 也没电。。
发表于 2015-4-6 15:47:41 | 只看该作者 �
。。。3V是供电,一开始就有的
发表于 2015-4-6 16:49:31 | 只看该作者 �
这个点的电压时触发后才有的吧 属于S0电压
发表于 2015-4-6 17:13:47 | 只看该作者 �
这个需要开机后才有
发表于 2015-4-6 17:30:03 | 只看该作者 �
谁有点位图的使用说明给我一份好吗,,870813628@qq.com   谢谢
那个点位图,,BRD 的吗 我所知道的 帮助里有说明,空格是翻面, short 是 相连的点, 在框里输上最下面一行 上出的,$后的数字即可,其他的用一下就明白了, — 缩小, +放大  详情 回复 发表于 2015-4-8 11:38
发表于 2015-4-6 17:45:23 | 只看该作者 �
外面供电的,芯片自身不发出电压。
发表于 2015-4-6 18:05:19 | 只看该作者 �
当然是外部供电产生的。
发表于 2015-4-6 22:24:11 | 只看该作者 �
来自待机3.3v
发表于 2015-4-6 22:31:22 | 只看该作者 �
EC核心对外部的电压一般 为1.8V  接陶瓷电容 对地滤波
发表于 2015-4-7 00:39:18 | 只看该作者 �
应给是ec电路问题
发表于 2015-4-7 19:31:37 | 只看该作者 �
ufoufo 发表于 2015-4-6 14:37
谢谢谢  感谢你的指导
您太客气了.
发表于 2015-4-8 11:38:32 | 只看该作者 �
电脑维修81 发表于 2015-4-6 17:30
谁有点位图的使用说明给我一份好吗,,   谢谢
