查看: 3688|回复: 14
主机蓝屏
发表于 2015-4-6 11:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到几种蓝屏的情况:1:蓝屏立即重启,看不到蓝屏代码。2:蓝屏死机,能看到蓝屏代码,如7B,8E 50等。3:进PE蓝屏。4:开机蓝屏。5:
看视频蓝屏。6:开机运行不定时蓝屏(有的是半小时,或者是一小时,有的是开一天蓝屏1到2次,)请教一下都是什么原因?
发表于 2015-4-6 11:30:13 | 只看该作者 �
先换系统啊,不行换内存
发表于 2015-4-6 12:46:46 | 只看该作者 �
换系统,换内存
发表于 2015-4-6 23:14:45 | 只看该作者 �
这个只有先装个系统试试,不行就先测试下硬盘  换内存  CPU试试   电源,,不行就确定是主板的问题。。一般是桥。。。
发表于 2015-4-7 07:55:55 | 只看该作者 �
蓝屏。。其实就是电脑的某个硬件出现问题了。导致正常工作中的电脑突然中断。。当然这个先要做系统。。排除软件。 。其次就只能一个个的来排除硬件了。。 用代换法吧。。。 电源。。主板。。硬盘。。内存。。等都可以导致蓝屏。
发表于 2015-4-7 07:56:35 | 只看该作者 �
蓝屏牵涉的问题太多,系统、CPU、内存、电源、硬盘、主板供电原件都有可能
发表于 2015-4-8 14:58:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-8 16:19:41 | 只看该作者 �
重装系统不行的话就是硬件有问题了。
发表于 2015-4-8 16:49:39 | 只看该作者 �
只有先装的系统试试了,,
发表于 2015-4-8 17:09:50 | 只看该作者 �
换电源试了吗
发表于 2015-4-8 17:13:48 | 只看该作者 �
一个个的换件吧
发表于 2015-4-9 12:14:32 | 只看该作者 �
重新做系统   换内存  或显卡   就是这个思路
发表于 2015-4-9 16:58:56 | 只看该作者 �
这个还真不好说,主板,内存,硬盘,电源都有可能,那个好换先换那个吧
发表于 2015-4-9 19:12:58 | 只看该作者 �
先软后硬啊,首先检查硬盘分区表是否正常(自己曾遇到一例)。检查驱动文件是否正常等等,再尝试硬件方面的
发表于 2015-4-9 22:39:01 | 只看该作者 �
什么机子 什么型号的哦?
