查看: 13486|回复: 32
联想G480能不能加焊一个插槽?
发表于 2015-4-5 20:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我的联想G480插槽位置有两个,但出厂的时候只焊了一个上去,另外一个只留个焊盘没有内存插槽,能不能自己买个插槽焊上,有没有同学加焊过,能行吗?求助
发表于 2015-4-5 20:36:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
完全可以的
发表于 2015-4-5 20:41:11 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
买的时候被骗了,据网上说是下乡机,联想也太抠了,少焊一个插槽能省多少钱,真是的
发表于 2015-4-5 20:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以是可以  但是前提要是跟这个空槽在一条线路上的其它元器装了  不然你焊一个槽上去   还要把支持这个槽工作的其它元器件全补上
就是说光加槽不行的,还得看看槽的供电电路有没有,因为工厂是批量的,一批下来省个电阻,电容的贴片环节都节省好多成本,所以很有可能连供电和信号电路元件都没有。最找找来图纸看看为妙!!!  详情 回复 发表于 2015-4-5 22:11
以我的智商,这句话看了五遍,看不懂。。。  详情 回复 发表于 2015-4-5 21:28
发表于 2015-4-5 20:49:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
完全可以,补几个电容和电阻就可以了
发表于 2015-4-5 21:05:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加之前我想先说明一句....用万用表对比一下阻值返回是不是正常~!
发表于 2015-4-5 21:10:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
焊上一个槽 你有工具?焊接不是那么简单的
要是自己的机器还是换个大内存稳妥
联想的机器就是 同样型号 不同小型号的 板子设计就是有差别 ……价钱和设计还是有关系的
发表于 2015-4-5 21:28:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 20:41
可以是可以  但是前提要是跟这个空槽在一条线路上的其它元器装了  不然你焊一个槽上去   还要把支持这个槽 ...
光焊一个槽上去你认为能用吗 供电啊 时钟啊 SPD啊 基准啊 数据传输啊 不可能一个外围元件都没有 这有啥看不懂的  详情 回复 发表于 2015-4-5 21:53
就是连接内存槽的那些电感电容电阻什么的全都补上,应该有个一模一样的板子 有两个槽的那种 买个料板全搬上去就是  详情 回复 发表于 2015-4-5 21:50
就是连接这个插槽的所有外围原件,  详情 回复 发表于 2015-4-5 21:38
发表于 2015-4-5 21:32:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
焊上需要的技术是其次,关键是这个插槽有没有安装匹配的电路元件
发表于 2015-4-5 21:34:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
。。。还要把支持这个槽的相应原件取走,上电后系统检测不到这个槽的存在,跟没有这个槽是一样的。。。
发表于 2015-4-5 21:38:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
就是连接这个插槽的所有外围原件,
发表于 2015-4-5 21:50:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2015-4-5 21:53:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-5 22:04:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换一根大内存比安插槽更方便,安全些!成本应该差不多吧?
已经淘了一个8G低电压的内存条,可惜我原来的4G 内存条就浪费了  详情 回复 发表于 2015-4-6 17:46
发表于 2015-4-5 22:11:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么回复到我头上来了  详情 回复 发表于 2015-4-5 22:27
发表于 2015-4-5 22:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yvhai2010 发表于 2015-4-5 22:11
就是说光加槽不行的,还得看看槽的供电电路有没有,因为工厂是批量的,一批下来省个电阻,电容的贴片环节 ...
怎么回复到我头上来了
呵呵,没对情况,不好意思  详情 回复 发表于 2015-4-5 22:29
发表于 2015-4-5 22:29:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 22:27
怎么回复到我头上来了
呵呵,没对情况,不好意思
咱不带这么离谱的 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-5 22:31
发表于 2015-4-5 22:31:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yvhai2010 发表于 2015-4-5 22:29
呵呵,没对情况,不好意思
   咱不带这么离谱的             哈哈
发表于 2015-4-5 22:37:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款机子好像都是只有一个,你也别费那功夫了,很有可能加了之后和没加一样。
发表于 2015-4-5 23:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
直接焊吧,我的机器就加个槽就OK了
您什么机型?就只加了个插槽吗?有没有加周边元器件电容电阻啥的?  详情 回复 发表于 2015-4-6 17:48
