查看: 3522|回复: 7
[联想]
联想L2060WD电源5V正常,12变16V,查不出原因,怎么办
发表于 2015-4-5 20:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想L2060WD电源板,启动电阻,三极管,7575都烧了,于是用论坛淘宝网上买的模块代用,不错,但只好了2天,发现贴片电阻的启动电阻又坏了,于是不敢再用贴片,改用2W的五环电阻,接好后,发现5V正常,但12V是16V,接屏试正常能用,我怕时间长会出问题,怎么办呀?找吧,二极管,电容都正常,不知道为什么会这样,给个思路吧,谢谢
发表于 2015-4-5 22:21:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
稳压取样是采集的5V供电吗?如果是这样,查5V滤波电容是否漏电。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-5 20:22:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没图你叫大家怎么回答你呢?
发表于 2015-4-6 09:41:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   这个 不 会 影响 哦   12v  变  16v     不会影响 显示器   的  这个是给高压供电的
发表于 2015-4-10 13:39:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我都没明白是怎么回事。
发表于 2015-4-10 21:32:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的一个AOC显示器高压板供电也是16V 的,可以是这样设计的吧,还有一个三星显示器板上丝印标的也是16V.
发表于 2015-4-11 12:53:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你没接灯管的话   12v  变16  v  是很正常的     你显示器是个什么问题你斗没说  怎么讲
发表于 2015-4-18 18:05:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个板了接灯管的是一路电压,有一路电压空的,是12V,我试了一下,断开那个16V接那个空12V也正常,不管了,就接那个16V用,客户也没有拿回来,估计是没有多大的问题
