查看: 5809|回复: 36
宏基4752g不触发
发表于 2015-4-5 17:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
宏基4752g不出发,版号10267-4,I3的机子,电流插上0.02瞬间到0.00,但是有3V,5V不处发,bios刷过,EC换过,m65的桥也换了都不行,待机芯片也换了,有那个大神碰到过,帮助指点一下怎么搞
发表于 2015-4-6 19:54:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
shanshanmaity 发表于 2015-4-6 09:25
开关有跳变,EC发出给桥的信号PM_PWRBTN#没有跳变
查EC的供电,时钟,复位,BIOS片选,ACIN高电平,LID#高电平!这是EC待机时的六大条件!
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
shanshanmaity + 5 赞一个!
爱尔思坛 + 10 很给力!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-4-5 19:29:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主有点蛮干了!先查EC、南桥的待机条件吧!EC的待机基本条件:3.3V供电正常、RST为3.3V正常、时钟晶振正常、EC_LID#应为高电平正常、,ACIN为高正常、BIOS_CS#有波形,各GPIO接口应正常,如USB-PWR-EN#信号等。南桥的基本条件:RTCRST、RTCVCC、32.768时钟、EC给的RSMRST#高电平的初始复位信号。
多发点这种东西  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:31
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-5 17:08:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大芯片都换过了  还是老实的查信号吧     EC的待机供电  时钟  复位  休眠信号 待机好信号 PWRSW    PWRBTN
知道这问题一般往那方面查吗,是从ec查吗  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:20
发表于 2015-4-5 17:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 17:08
大芯片都换过了  还是老实的查信号吧     EC的待机供电  时钟  复位  休眠信号 待机好信号 PWRSW    PWRBTN ...
先从EC查起  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:25
发表于 2015-4-5 17:23:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接换版秒杀吧
发表于 2015-4-5 17:25:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先从EC查起
发表于 2015-4-5 17:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ec的S0_PWR_GOOD,RSMRST#_KBC,PCIE_RST#为0V,有问题,我没查过信号,还要查哪里啊,谢谢
PM_PWRBTN# 有3V的电压  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:31
发表于 2015-4-5 17:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PM_PWRBTN# 有3V的电压
按开关时这个电压必须要有高低高的跳变才行  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:04
发表于 2015-4-5 18:08:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
完  还有#3V 5V 吗 ?
开不了机,插上电就有的  详情 回复 发表于 2015-4-5 18:16
发表于 2015-4-5 18:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
菜鸟啊杰 发表于 2015-4-5 18:08
完  还有#3V 5V 吗 ?
开不了机,插上电就有的
发表于 2015-4-5 18:20:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么都没查先干EC和桥吗?待机不正常不先查待机条件吗?你的备件和装备够多够好。
待机有3.5V啊  详情 回复 发表于 2015-4-5 19:07
发表于 2015-4-5 18:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看到这里我也是醉了,都干完了。。。先量下RSMRST 按开关后有没有3.3V在说吧
发表于 2015-4-5 18:30:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最主要的要查EC复位时间够不够  还有BATLOW#这个叼毛信号
发表于 2015-4-5 18:31:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一步步查吧,别再换了!!
发表于 2015-4-5 18:32:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
EC挂没挂BIOS 挂了 BIOS有没有取到BIOS 代码 这个不触发上电你都做这么大工作 可以可以 有钱很任性啊
发表于 2015-4-5 19:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
待机有3.5V啊
发表于 2015-4-5 19:12:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
查一下是否保护了?
发表于 2015-4-5 19:32:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开机针脚有电压吗?开机时有没有高低高跳变?
开关有跳变,EC发出给桥的信号PM_PWRBTN#没有跳变  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:25
发表于 2015-4-5 19:41:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS  0 0
发表于 2015-4-5 19:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
备件充足再换下U,再不行换板换U...
