楼主: shanshanmaity
宏基4752g不触发
发表于 2015-4-5 21:01:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好象没有电池不开机
发表于 2015-4-5 21:22:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修板子 不是加焊 和换芯片  不触发的就找下时序 按照时序修修
EC型号NPCE795PA0DX-GP-U  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:20
发表于 2015-4-5 22:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是不是9012的ec
发表于 2015-4-6 07:42:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查查待机   查查ec的8个条件基本上可以修好
发表于 2015-4-6 08:42:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不触发怎么换待机芯片呢
发表于 2015-4-6 09:04:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
shanshanmaity 发表于 2015-4-5 17:31
PM_PWRBTN# 有3V的电压
按开关时这个电压必须要有高低高的跳变才行
有3v,没有跳变哪里出问题了  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:19
发表于 2015-4-6 09:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有3v,没有跳变哪里出问题了
EC周围,没有跳变就不要往后查了,就在EC或EC周围或BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:59
发表于 2015-4-6 09:20:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-4-6 09:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
文旭 发表于 2015-4-5 21:01
好象没有电池不开机
是这个型号的吗
发表于 2015-4-6 09:23:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查EC的供电,时钟,复位,bios有没?
发表于 2015-4-6 09:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
淘气宝 发表于 2015-4-5 19:32
开机针脚有电压吗?开机时有没有高低高跳变?
开关有跳变,EC发出给桥的信号PM_PWRBTN#没有跳变
查EC的供电,时钟,复位,BIOS片选,ACIN高电平,LID#高电平!这是EC待机时的六大条件!  详情 回复 发表于 2015-4-6 19:54
发表于 2015-4-6 09:31:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lmzs 发表于 2015-4-5 19:29
楼主有点蛮干了!先查EC、南桥的待机条件吧!EC的待机基本条件:3.3V供电正常、RST为3.3V正常、时钟晶振正 ...
多发点这种东西
发表于 2015-4-6 09:34:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
大件都让你给换了,其实这样好差了,就如楼上说的信号查一遍绝对能找到问题
发表于 2015-4-6 10:59:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
shanshanmaity 发表于 2015-4-6 09:19
有3v,没有跳变哪里出问题了
谢谢。我再查查  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:22
发表于 2015-4-6 11:47:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查待机芯片的工作条件啊
发表于 2015-4-6 13:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢。我再查查
发表于 2015-4-6 19:54:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
shanshanmaity + 5 赞一个!
爱尔思坛 + 10 很给力!
回复 支持 3 反对 0
