查看: 6075|回复: 22
维修主板不是事儿,确还是事,不解vdda25
发表于 2015-4-5 13:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
最近从基地买了一本书,看不懂一个地方,vdda25在哪里测量呢?说是假负载上能测量,可是没有哦。求教师傅们了!
发表于 2015-4-5 13:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
VDDA2.5是AMD芯片组特有的一个电压,也就是2.5V,没有此电压会导致CPU没有供电,甚至是时序中的一部分,具体时序:内存供电——VDDA2.5——CPU供电——桥供电——总线供电!
发表于 2015-4-5 14:15:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你测下PLL  供电是不是2.5V   一般都117芯片,或者5脚小芯片产生的
发表于 2015-4-5 14:27:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cpu座旁边笑电感测量
发表于 2015-4-5 14:44:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VDDA=PLL供电=2.5V
书上所写VDDA 3.7V 会把U烧掉的
发表于 2015-4-5 15:38:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么时候把也共享下就好了,LZ
发表于 2015-4-5 18:47:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pll供电就是,没有这个供电会导致不上u出供电,上u不出供电
发表于 2015-4-5 21:28:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
    好像应该是在cpu座子旁边的贴片电感或五脚小芯片,这个问题我也一直想问,继续关注此贴!
发表于 2015-4-5 21:35:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主直接测量PLL供电,这个叫时钟倍频模块供电,没有这个VDDA25是不会出CPU供电的
发表于 2015-4-5 21:51:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
连假负载都有了,不知在哪里测????看看说明书吧
发表于 2015-4-5 22:36:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VDDA是AMD的CPU内部时钟倍频模块供电也是假负载上的PLL电压2.5V正常!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-4-6 01:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主。这本书多少钱。我也要买一本研究下
发表于 2015-4-6 19:21:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正解应该是:VDDA=PLL供电=2.5
发表于 2015-4-6 20:07:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
对,vdda就是假负载上的PLL电压
发表于 2015-4-6 20:14:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
买个新点的AMD假负载把。   新的上面有注明是VDDA测试点在哪
发表于 2015-4-6 20:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉好多答非所问。  楼主只问的是VDDA电压在假负载上面哪里测。。。。
发表于 2015-4-6 20:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新手学习的话。   AM2假负载建议用这个
发表于 2015-4-7 19:21:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
shqqqqqqqq 发表于 2015-4-6 20:19
新手学习的话。   AM2假负载建议用这个
你这个怎么买,有链接吗
发表于 2015-4-7 21:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在假负载上写着PLL就是VDDA25电压。
发表于 2015-4-8 00:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
梁小力 发表于 2015-4-7 19:21
你这个怎么买,有链接吗
我又不是搞推销的。  去淘不就是了。。
