查看: 3313|回复: 10
求助一台联想G510的CPU电压偏高1.7V
发表于 2015-4-5 13:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想G510的机子,待机正常,开机上电到0.44不动,,测得电压都有,,唯独CPU电压1.7V,,而且CPU一点温度都没有,,,看到论坛里也有这问题没有解决,,,BIOS,8M的我也刷了没有反应,,请问有碰到的吗?
发表于 2015-4-5 13:28:31 | 只看该作者 �
奇怪的是不装CPU的时候电压竟然会出来,,也是1.7V,但是过几秒就掉回待机了,1
发表于 2015-4-5 13:30:32 | 只看该作者 �
介意你查一下反馈、、
发表于 2015-4-5 13:32:06 | 只看该作者 �
反馈  或者是CPU供电的上下管可能有软击穿得了
发表于 2015-4-5 13:36:07 | 只看该作者 �
我手里有一台AIR 也是这样,CPU温度高 掉电  不知道从哪里下手
发表于 2015-4-5 13:44:21 | 只看该作者 �
我现在准备换把上下管全部换了试试,有结果了我会发布出来
发表于 2015-4-5 13:55:32 | 只看该作者 �
期待!!!!!
发表于 2015-4-5 14:11:23 | 只看该作者 �
好了没有?赶紧公布!
发表于 2015-4-5 14:36:21 | 只看该作者 �
现在把CPU的两组上下管全部换掉,故障还是一样的,电压还是1.7V,CPU一点温度都没有!
发表于 2015-4-5 14:39:36 | 只看该作者 �
反馈电路和CPU组合信号那一块重点排查
发表于 2015-4-5 14:40:50 | 只看该作者 �
你换块CPU试试,如果故障依旧那你就换掉CPU供电芯片。
