查看: 1987|回复: 20
B460 无待机
发表于 2015-4-5 11:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
51125就是有个主供电  别的都没有电压  求助
发表于 2015-4-5 11:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种机子看看周围有没有腐蚀的痕迹,没有先换一个试试
发表于 2015-4-5 11:26:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
13脚那两个串联分压电阻
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-5 11:29:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上正解。 其中一个电阻容易被腐蚀
发表于 2015-4-5 11:38:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有VIN查下EN信号,看自己产生的电压有了吗
发表于 2015-4-5 16:54:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
B460这个机子的通病   待机芯片边上的分压电阻  被海绵长时间盖住腐蚀了
发表于 2015-4-5 19:17:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看一下13脚
发表于 2015-4-5 19:18:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
13脚开启线性电压,7脚LDO 5V 8脚 3.3V线性电压
发表于 2015-4-5 19:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病,海绵压的,分压电阻坏了
发表于 2015-4-5 21:44:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
跟EC BIOS没关系的???
发表于 2015-4-6 11:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看下VREG3和VREG5出来没有,出来就刷BIOS,没有出来看13脚两个电阻分压的开启信号
发表于 2015-4-17 21:26:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主这个主板搞定了吗 ?  我现在也有一块一模一样的
发表于 2015-4-17 21:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把结果分享一下
发表于 2015-4-18 09:14:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
It's TPS51123
发表于 2015-4-18 09:18:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
期待结果!!!!!!!
发表于 2015-4-18 09:31:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
51125 13脚看有没有电压
发表于 2015-4-18 09:48:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主。我是来赚分的。 顺便说一句。这个机器有通病。善用搜索!
发表于 2015-4-18 09:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是那个200K 150K的电阻吗
发表于 2015-4-18 10:11:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
机器通病系统供电旁边的电阻腐蚀,还有就是刷BIOS能好
发表于 2015-4-22 11:55:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了
