查看: 19016|回复: 25
[已解决]
笔记本电脑硬盘出现隐藏分区,系统无法引导,格盘也无用,已解决!!
发表于 2015-4-5 11:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道有没有朋友知道这个是什么问题引起的,
楼主碰到过很多次,因为我 是某品牌笔记的促销员,偶尔也会接系统维护和电脑维修的外快
,昨天又接到一个,
那客户自己把系统格掉,重新装完后,就是进不了系统,
我进PE,打开系统分区后,就看到了隐藏分区,
,一般普通格式化和修复引导是解决不了的,楼主试过,
我的解决方法很是简单粗暴:直接点--工具--清除扇区数据---选主硬盘----清个4分钟左右-----取消----再重新分区,
再做系统就OK了,
一切正常,
还有没有更好的简单的解决方案?
求探讨
发表于 2015-4-5 11:35:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
全盘格式化也不行吗
全格也不行,我处理过好多台这种问题,我不知道这问题怎么出,我也只找到一种这个解决方法  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:43
发表于 2015-4-5 11:39:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把前后隐藏分区删了在建主分区 重做系统  。在就是一键分区后在做系统。
删除不行的,你一删再分区,问题一样出现,谢谢回复  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:42
发表于 2015-4-5 11:42:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-4-5 11:43:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所以前来分享下,嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:44
发表于 2015-4-5 11:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所以前来分享下,嘿嘿
发表于 2015-4-5 11:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你MHDD那个erase也不行吗
这个没处理过,希望大神以后接到这种机,用这方法论证下,谢谢回复  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:48
发表于 2015-4-5 11:48:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhyz999 发表于 2015-4-5 11:46
你MHDD那个erase也不行吗
发表于 2015-4-5 12:06:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么可能不行?我修几年电脑都是这样搞的。里面有资料的就删除前后隐藏分区。保留中间分区。在建主分区格式化装系统。里面没有资料的直接一键分4个区装系统。如果还引导不了用PE里WIN引导修复程序修复一下就可以了。不过一般很少引导不了的。
这个真心试过,删掉,保留主分区,不过我又全盘格了,然后又出现二个隐藏的分区 ,好的, 下次再接到我试下您这方法,不格盘, 您也可以记住我这方法,对硬盘里无重要资料的客户  详情 回复 发表于 2015-4-5 12:13
发表于 2015-4-5 12:10:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机子不好修  牛。。。
发表于 2015-4-5 12:13:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张定文 发表于 2015-4-5 12:06
怎么可能不行?我修几年电脑都是这样搞的。里面有资料的就删除前后隐藏分区。保留中间分区。在建主分区格式 ...
下次再接到我试下您这方法,不格盘,
发表于 2015-4-5 12:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个还没遇到过 中毒了吧
不是中毒,我虽然不知道这问题产生 的原因,但可以排除, 全格都会出现。就是引导不了系统,必须把那二个最前面的隐藏分区干掉,才能正常启动,谢谢回复  详情 回复 发表于 2015-4-5 12:15
发表于 2015-4-5 12:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
walkman0904 发表于 2015-4-5 12:13
这个还没遇到过 中毒了吧
发表于 2015-4-5 13:05:12 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
U盘的问题,重新做个U盘启动就可以用了
发表于 2015-4-5 22:57:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一般有那些一键还原的都可以还原的,,
发表于 2015-4-5 23:25:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是不是硬盘分区模式的问题啊  WIN8的是GUID    WIN7则是MBR  转换一下就好啦
发表于 2015-4-6 03:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
点硬盘…删除全部分区…~再重新分区!这个方法可行吧
发表于 2015-4-6 08:57:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改下硬盘格式在删分区呢!
发表于 2015-4-6 09:15:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
硬盘模式不对
发表于 2015-4-6 09:41:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问 是那个品牌的神机
