查看: 2843|回复: 13
51123不出3-5V
发表于 2015-4-5 10:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奶牛M2317,JE40-HR 10267-4的,没这个图纸,用的是-1的图纸!测VIN:REF;EN,ENC;ENTRIP1;ENTRIP2都 正常,VREG3,VREG5也正常,就是3-5V不出,现在测5V一路的下管G极有5V.大家说说是什么情况 谢谢
发表于 2015-4-5 10:52:10 | 只看该作者 �
什么都正常?看下51125的SPEC吧
51123上找不到这个SPEC  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:23
发表于 2015-4-5 10:59:03 | 只看该作者 �
换个芯片试试呗
发表于 2015-4-5 11:18:24 | 只看该作者 �
芯片换了还是一样,
发表于 2015-4-5 11:23:10 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2015-4-5 10:52
什么都正常?看下51125的SPEC吧
51123上找不到这个SPEC
发表于 2015-4-5 11:45:12 | 只看该作者 �
上下管还有io换试试
发表于 2015-4-5 12:00:46 | 只看该作者 �
看看boot脚有没有电压,如果有就看看反馈电路有没有短路(或者反馈分压电阻阻值有没有发生变化)
发表于 2015-4-5 12:17:53 | 只看该作者 �
IO 上下管都换过了反馈也换过了。
发表于 2015-4-5 12:20:18 | 只看该作者 �
谁修过下管5V保护的
发表于 2015-4-5 12:30:14 | 只看该作者 �
10267-4是有图纸的,你搜一下,还有像所有条件都正常就换滤波电容试试
图纸应该没有吧,都找过了,滤波电容也换过了。  详情 回复 发表于 2015-4-5 13:02
发表于 2015-4-5 12:51:20 | 只看该作者 �
是不是后期有短路 或者换电容试试
发表于 2015-4-5 13:02:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-5 13:06:56 | 只看该作者 �
有示波器吗,拿掉上管打G极的波看是芯片的问题还是后极的问题
不会用神器,怎么测有没有简单的流程,谢谢1  详情 回复 发表于 2015-4-5 16:44
发表于 2015-4-5 16:44:17 | 只看该作者 �
