查看: 1842|回复: 15
修到一台DELL N4050 的请教问题
发表于 2015-4-5 09:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
            昨天接手了一台戴尔的N4050机器,,故障为开机进系统键盘不能用,,外接USB键盘可以用,,机子只拆下了键盘,,想请教一下,有修过这款机器的同行,这个机器的键盘接口对地阻值在900欧内算正常吗?
发表于 2015-4-5 09:34:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
阻值是正常的。PE里键盘可以用吗。多换几个系统试试
发表于 2015-4-5 09:46:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
排除系统问题的情况下,刷个BIOS吧,修过一些这样的故障,但不是这个型号的机器
发表于 2015-4-5 10:11:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
kbc 那一块的问题
发表于 2015-4-5 11:03:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排除键盘后,查键盘接口供电是否正常,用USB键盘进BIOS恢复出厂设置试试。
这机器没有键盘供电吧。键盘上怎么会有供电的?  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:33
发表于 2015-4-5 11:23:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换键盘还不行的,刷BIOS,检测EC
发表于 2015-4-5 11:33:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-5 11:35:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
什么叫进系统键盘不能用?
发表于 2015-4-5 11:40:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘是不是坏了阿
发表于 2015-4-5 11:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换 EC  看看吧
发表于 2015-4-5 13:22:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手上也一台N4050 一样的故障,键盘不能用,刷bios ,换ec,故障依旧。不知是不是南桥问题?
发表于 2015-4-5 13:24:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充下,键盘在BIOS,PE下都不能用,键盘阻值740欧左右。
在PE和BIOS下也不能用 那就是硬件问题了 键盘 BIOS EC 就这几个东西  详情 回复 发表于 2015-4-5 13:37
发表于 2015-4-5 13:36:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个键盘粗心的话经常插反
发表于 2015-4-5 13:37:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-4-5 13:39:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
更换键盘试过吗,是不是键盘有轻微进水坏掉了
发表于 2015-4-5 13:40:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
h换板子好了
